Scirocco 1 Bastelbude Aufbau
Bastla
Re: Scirocco 1 Bastelbude Aufbau
Hoffe dir geht es gut und du kommst bei deinem Projekt voran. Schön zu sehen wieviel Ehrgeiz du hast!
Herr B
Nach ca 1,5 Jahren beschlossen etwas weiter zu machen...waren viele andere Dinge in der Zwischenzeit.
Erstmal den Wagen leer geräumt. Hinten auf vernünftige Rollbretter gestellt. Dann den hinteren linken Radlauf blank geschliffen und die ersten zwei Schichten Zinn Ersatz aufgetragen. Leider etwas dick aber das Zeug darf etwas dicker sein die Zeit wird zeigen ob es hält.
Noch eine Frage wo ist original der Ablauf im vorderen Wasserkasten? Ich habe ja die Spritzwand wieder eingeschweißt und bei mir sind links und rechts zwei kleine Lücken sind die dafür gedacht? Würde dann zwar ablaufen aber genau in die Fuge des Radhauses.
Herr B
Nächste Schicht optisch erstmal kein großer Unterschied. Leider dauert es immer 6 Stunden bis es ausgehärtet ist.
- Roccily
daß die Ablauflöcher auf die Dichtnaht zwischen Innenradhaus und Spritzwand zeigen ist schon richtig. Sehen so aber etwas eng an der Verbindungsstelle von dem Wasserfankkasten aus. Wenn die Ablauftülle da rein passt ist das richtig. Das Wasser läuft dann in der Kehlnaht nach unten.
Roccily
Roccily
Herr B
Meinst du jetzt das runde Loch oder das halbrunde ? Muss ich mal gucken ob ich so eine Tülle habe kann mich aber nich darn erinnern
- Roccily
Das runde Loch, da kommt die Tülle rein. Das halbrunde ist bei mir nicht da, da sind die Bleche zusammen. Anscheinend fehlt bei Dir da etwas Blech.
Roccily
Roccily
Herr B
Die Seite ist jetzt wieder in Form muss nur irgendwann gefüllter werden bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bestimmt nicht Perfekt...
Weil seit Bestimmt zwei Jahren auf dem Dach vom Rocco ein Twingo Faltdach lag und das da jetzt mal weg sollte hab ich es heute in meinen T3 eingebaut.
- dr.scirado
danke für die Bilder! Und weiterhin viel Erfolg
Herr B
Heute hat sich ein bisschen was getan ich wollte mal ausprobieren wie es aussieht wenn eine Seite mit zwei K Lackdosen lackiert wird. Wenn nicht die 1000 Einschlüsse wären, wäre es eigentlich ganz geil geworden. Aber es ist das falsche Marsrot, ist die alte Version von daher vielleicht nochmal drüber lackieren mit besseren Voraussetzungen.
Aber mal sehen was mit Polieren noch so möglich ist.
Natürlich Bilder.....
