Scirosto GT II Neuaufbau ( Auslieferungsort = Restaurantionsort )
GT II Rider
Beitrag von GT II Rider »
Glück auf Freunde der Osnabrücker Coupés 😎
Durch Zufall bin ich an einen 2ten Rocco gekommen und dachte mir "ach den machst du fix fertig" naja, was soll ich sagen aus mal eben fix ist ein riesen Projekt geworden. Er war leider an vielen Stellen sehr faul - ich dafür so gar nicht :hihi:
Zur Geschichte: Der Rocco stammt aus erster Hand und wurde in genau dem Autohaus ausgeliefert, in dem er jetzt aufgebaut wird, da ich die Möglichkeit hatte, die Hallen meines ehemaligen Arbeitgebers zu mieten :hihi:
Nachdem durchschauen, habe ich mir einen Schlachtplan gemacht, Motor, Achsen und co raus und so konnte er auf dem Drehgestell Einzug halten. Großflächig habe ich mit der " Fleckenschere" sämtliche Rost Bleche raus getrennt und neu gebaut.
Alle Bleche wurden von Hand bearbeitet - keine Reparaturbleche!
Aber ich möchte auch gar nicht zu viel vor weg nehmen...
Ich werde jetzt regelmäßig Bilder vom Aufbau Posten, so habe ich etwas Vorlauf und für Euch " lohnt es sich " hier mal regelmäßig rein zu schauen :prost:
Ansonsten lade ich auch detaillierte Sachen auf Instagram hoch, falls da eher jemand schaut 🙂
So nun wünsch ich Euch viel Spaß beim schauen und hoffe, dass er es bald zum Scirocco Treffen schaffen wird.
Chaka
Re: Scirosto GT II Neuaufbau ( Auslieferungsort = Restaurantionsort )
Beitrag von Chaka »
Sieht nach einem geilen Projekt aus und du scheinst den richtigen Elan dafür zu haben! Welcher Motor war drin bzw. kommt wieder rein?
Daumen sind gedrückt!
GT II Rider
Motor ist ein JH verbaut, welcher schon so gut wie in den Startlöchern steht zum Einzug.
Hier ein paar Impressionen vom Schweller. Ich vermute, dass er falsch aufgebockt wurde, die Witterungseinflüsse im Harz haben ihr übriges getan. Dazu eine Pfusch Reparatur und das ganze war perfekt.
Eigentlich macht mein Schweißgerät ( sogar in Verbindung mit mir 😁 ) die schönsten Nähte, allerdings kam trotz gründlicher Reinigung doch noch der ein oder andere Tropfen Wachs, der es mir sehr erschwert hat.
Die Bleche sind 0,8mm DC01 zum Teil DC04 Tiefziehblech.
Die innere Schweller Versteifung war schon eine kleine Herausforderung, da es DC01 1,5mm Blech ist.
Nachdem alles großflächig mit der "Fleckenschere" bearbeitet und gereinigt wurde, kam Schweiß Primer ins Spiel.
GT II Rider
So es geht natürlich immer weiter. Das Heckblech hat auch gute Korrosionsschäden gehabt, also habe ich ich auch das neu gebaut.
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
Glückwunsch und viel Spaß beim Neuaufbau :cool: Sieht nach top Arbeit aus!
Wie heißt dein Account bei Instagram?
LG
Harry
Gutes Gelingen :)
