Langer Kühlergrill
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
Re: Langer Kühlergrill
Internessant, ich war der festen Annahme daß die GT Scheinwerfer nur Einfadenlampen haben. Oder war das bei den US Scheinwerfern so? :-/
Gustl
Beitrag von Gustl »
Roccily hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 10:44 Entschuldige Christian, aber das ist nicht so richtig. Ich fahre schon seit etlichen Jahren einen 2er mit einem GT-Scheinwerfer außen. Leuchtmittel H4, Abblendlicht und Fernlicht. Grill ist Eigenbau. Da passt der Passatgrill aber nicht, weil die Leuchten kleiner sind und der Grill länger sein muss. Geht allerdings nur Bei Fahrzeugen bis BJ. 90 die noch keine LWR haben. Ggf. dann mit Umbau auf LWR.
Hm, das würde mich mal interessieren, wie das aussieht, denn dann müsstest du ja die Leiste unterm Scheinwerfer gekürzt haben und die wäre dann nur noch mit einer Schraube fest. :gruebel:
Ich glaube dass hier ein Missverständnis vorliegt, denn meine GT-Scheinwerfer aka US-Scheinwerfer aka Japan-Scheinwerfer waren mit H1-Birnen ausgestattet.
Aber zeig mal ein Bild - Bilder von Sciroccos seh ich eh gern. :grins: :prost:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hab im neuen Forum noch keine Bilder hochgeladen. Mal schauen.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ich bin ja begeistert, sind ja wirklich die GT-Lampen und eine gekürzte Leiste. :super: :super:
Aber wie hast du da die H4-Lampen reinbekommen? Oder sind das Aftermarket welche von Hella? Für Neoplan z.B oder so?
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Roccily
Nee, die sind aus nem 82er 2er GT Schlachtfahrzeug. Der war so original. Aber ist nicht das einzige 2er-Modell was ich mit den GT-Scheinis kenne und die haben alle H4 gehabt. Ist definitiv ein original Teil welches von Hella kommt. Teilenummer ist 437 941 663. Abblendlicht für Rechtsverkehr ausgestattet mit H4 Zweifadenlampe. H1 gibt es nur im Fernscheinwerfer. TN 533 941 653.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Okay, dann wird es wohl so sein und meine GT Scheinwerfer hab ich schlecht in Erinnerung. Ist aber auch 18 Jahre her. :prost: :wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
LordNelson86
Beitrag von LordNelson86 »
christian_scirocco2 hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 09:53 Du hast in den normalen Scheinwerfern H4 Lampen (Ablendlicht+Fernlicht). Die ZUSATZ-Scheinwerfer sind dann entweder Nebel oder Fernscheinwerfer.
Ausnahme sind die GT-Scheinwerfer, die haben nur H1 oder H7 Lampen, da sind alle vier Scheinwerfer Pflicht.
Hallo Christian,
ich habe einen 87er Scala und bei mir sind die inneren Scheinwerfer definitiv für das Fernlicht (am Samstag ausprobiert). Wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann auf GT-Scheinwerfer umrüsten die dann Abblend- und Fernlicht kombiniert haben?!
Scirocco Scala EZ: 6/87 - JH - 1,8l - 95 PS - silber - 155.000 km
Roccily
LordNelson86 hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 13:00
Hallo Christian,
Dann zieh doch mal spasseshalber mal die Stecker der Zusatzfernscheinwerfer ab und blende dann mal auf. Jede Wette, dass dann auch Fernlicht angeht. Funktioniert definitiv bei den GT- und den großen Scheinwerfern. Den 2er GTS gab es nur mit den großen H4- Scheinwerfern und Grillverlängerungen anstelle der Zusatzfernscheinwerfern original.
Einzige Möglichkeit ist dass am Stecker der H4 Lampen die Leitung für den zweiten Faden nicht angeschlossen ist. Das wäre dann denke ich aber nicht original.
LordNelson86
Danke für die Rückmeldung, werde ich am Samstag Mal testen
LordNelson86
Hab es gestern getestet. Tatsächlich ist das Fernlicht im Hauptscheinwerfer außen. Die inneren sind also Zusatzscheinwerfer welche dann wohl nicht zwangsläufig notwendig sind
