Langer Kühlergrill
- Roccily
AW: Langer Kühlergrill
Nabend, der 32B-Grill geht ohne weitere Umbauten und passt ziemlich exakt von der Breite her zwischen die beiden Hauptscheinwerfer. Lediglich in der Höhe und an den Haltern muß etwas entfernt werden. Die orginalen Befestigungspunkte vom 2er-Grill passen natürlich nicht.
Nen guten Rutsch noch!
Roccily
Roccily
- aXCell
Besten Dank für die Info und das Bild!
el loco rocco2124
also passatgrill schließt sauber ab,hier mal n bild vonner seite
- aXCell
Vielen Dank für die Beispielbilder!
Dann spar ich mir die frickelei mit dem Golf 2 Grill und versuche noch irgendwo einen 32b Grill aufzutreiben.
Ist in meinem Augen der bessere und optisch ansprechendere Abschluss der seitlichen Rippen.
schiccomane
Ich habe noch einen langen emblem freien Grill.Den habe ich mir gekauft für meinen aber habe ihn nicht eingebaut. Wenn interesse besteht dann einfach mal eine Mail schreiben: mattil77@aol.de.
- da_flow
Hallo!
Habe mir auch den passenden Passat Grill besorgt, ich möchte das VW Zeichen aber dranlassen, passt das überhaupt mit der Motorhaube? Ist ja schon recht fett das Emblem. Habe aber keine Grillleiste oä.
gruß Florian
gruß Florian
- aXCell
Ja, das passt ohne Probleme unter die Haube.
Hab den 32b Grill bei mir auch mit Emblem verbaut.
LordNelson86
Re: Langer Kühlergrill
Ich hol das Mal aus der Versenkung. Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2ers JH und H-Kennzeichen. Nun bin ich über diesen Thread gestolpert und muss sagen das es wirklich sehr gut ausschaut. Meine erste Frage jedoch: Werden die Zusatzscheinwerfer nicht benötigt? Ich dachte es wäre für Fernlicht, was ja lt. StvZo Pflicht sein dürfte oder täusche ich mich da?
Wäre über eine kurze Antwort sehr dankbar!
- christian_scirocco2
Du hast in den normalen Scheinwerfern H4 Lampen (Ablendlicht+Fernlicht). Die ZUSATZ-Scheinwerfer sind dann entweder Nebel oder Fernscheinwerfer.
Ausnahme sind die GT-Scheinwerfer, die haben nur H1 oder H7 Lampen, da sind alle vier Scheinwerfer Pflicht.
- Roccily
Entschuldige Christian, aber das ist nicht so richtig. Ich fahre schon seit etlichen Jahren einen 2er mit einem GT-Scheinwerfer außen. Leuchtmittel H4, Abblendlicht und Fernlicht. Grill ist Eigenbau. Da passt der Passatgrill aber nicht, weil die Leuchten kleiner sind und der Grill länger sein muss. Geht allerdings nur Bei Fahrzeugen bis BJ. 90 die noch keine LWR haben. Ggf. dann mit Umbau auf LWR.christian_scirocco2 hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 09:53 Du hast in den normalen Scheinwerfern H4 Lampen (Ablendlicht+Fernlicht). Die ZUSATZ-Scheinwerfer sind dann entweder Nebel oder Fernscheinwerfer.
