Austausch Simmerringe eines VW 020 Getriebes
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
Gustl
Beitrag von Gustl »
Benötigtes Werkzeug:
- 17er Imbusschlüssel
- Bohrer 2,5mm
- Spax-Schraube
- Kneifzange
- Kunststoffhammer
- 10er + 27er Langnuss
- M6 Inbus-Schraube
- Stange mit 10mm Durchmesser max. in ausreichender Länge
Es gibt einen Raparatur-Kit für das 020-Getriebe mit folgendem Inhalt:
- Simmerring Eingangswelle
- Simmerring Druckstange
- Sinterlager Druckstange
- Druckstange
- Ausrücklager
- Deckel für Ausrücklager
Man kann die Teile allerdings auch einzeln kaufen, aber dann werden die Teilekosten u.U. etwas teurer.
Kurze Anleitung um die Simmerringe der Getriebeeingangswelle und der Druckstange mit samt dem Sinterlager der Druckstange und des Ausrücklagers zu wechseln. Die Simmerringe der Ausgangswellen zu den Antriebswellenflansche sind im Internet schon ausreichend erklärt und außerdem in eingebautem Zustand des Getriebes tauschbar. Hat man das Getriebe zum Kupplungswechsel eh ausgebaut, bietet es sich an, gleich mal nach den Dichtungen zu sehen, da der Aufwand sonst unnötig hoch ist, nur weil das Getriebeöl aus der Getriebeglocke tropft.
Zunächst lasse ich das alte Öl aus dem Getriebe ab (Ablassschraube beim Differential), reinige die Ablassbohrung und die Magnetschraube.
Bild Bild
Als nächstes kommt der Eingangswellensimmerring. Einfach ein kleines Loch hineinbohren ohne den Sitz kaputt zu machen und eine Spaxschraube hineindrehen. Mit der Kneifzange kann man dann bequem den Simmerring heraushebeln.
Neuen Simmerring aussen und innen leicht mit Öl benetzen und sauber ansetzen. Mit einer 27er Langnuss kann man ihn dann sauber in seinen Sitz eintreiben.
Bild Bild
Als nächstes öffnet man den grünen Deckel (Deckel wird zerstört, Sitz nicht beschädigen) und entnimmt das Ausrücklager. Zum Entfernen des Simmerrings und Sinterlagers des Druckstabes empfehle ich eine M6-Inbusschraube,
welche von der Seite des Ausrücklagers in die Hohlwelle eingesteckt und durchgeschoben wird.
Mit einem Stab mit 10mm Durchmesser, der lang genug ist kann man dann die Schraube mitsamt dem Lager und der Dichtung austreiben.
Bild Bild
Um das neue Sinterlager einzusetzen wird der alte Druckstab als Führung in die Hohlwelle gesteckt und dann mit dem Kunststoffhammer in die Hohlwelle geklopft. Um das Lager ganz bis zum Anschlag bringen zu können, kann man entweder wieder die Inbusschraube oder – wie für den Simmerring der Druckstange) – eine 10er Nuss verwenden.
Bild Bild
Anschließend den Simmerring für die Druckstange einölen, ansetzen und mit der 10er Nuss einsetzen.
Abschließend noch ein neues Ausrücklager einsetzen mit einem neuen Deckel verschließen und die neue Druckstange einsetzen. Dann die Ablaufschraube wieder einsetzen und mit neuem Getriebeöl befüllen. Schon ist das Getriebe wieder fit für die nächsten Jahre.
Bild Bild
So habe ich mein 2Y für meinen 16V-Umbau im Einser entsprechend überholt, bevor ich es eingebaut habe. Ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr vor der selben Aufgabe steht.
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
olli79
AW: Austausch Simmerringe eines VW 020 Getriebes
Beitrag von olli79 »
Moin,
Vielen Dank für die Mühe!! Sehr gut geworden.
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - sehr schön. Ausführlich und bebildert. Das sollte für viele eine Hilfe sein. Machst du die Lager/Simmeringe von den Antrieben nicht neu?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Top ,danke :danke2: :wink:
:prost:
ToRocco
Beitrag von ToRocco »
Finde ich auch richtig gut, super erklärt. Hoffentlich brauche ich es nicht so schnell, aber falls, danke schonmal :super:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Borstel hat geschrieben:Gude - sehr schön. Ausführlich und bebildert. Das sollte für viele eine Hilfe sein. Machst du die Lager/Simmeringe von den Antrieben nicht neu?
Gruss Torsten
Die Beschreibung findet sich sehr ausführlich auf der golf1wiki-Page:
https://golf1wiki.de/index.php/Simmerring_am_Getriebe_zur_Antriebswelle_wechseln
Deshalb und weil man dies auch im eingebautem Zustand des Getriebes wechseln kann, hab ich das jetzt nicht in dieser Beschreibung aufgenommen und dokumentiert. Hab ich zwar zum Eingang der Beschreibung kurz angesprochen, hätte es aber vielleicht als Link einbinden sollen.
Wenn das Getriebe drausen ist, ist das arbeiten natürlich bequemer und es empfiehlt sich, diese gleich mitzumachen. der Rep-Satz mit um die 10€ ist hier jetzt auch nicht der Grund, dies nicht geschwind mit zu machen. :wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
