Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
Für alle Themen des Lebens
L501
Beitrag von L501 »
Servus Gemeinde, ist hier jemand, der eine Anleitung und/oder Tipps hat, wie an den Zippo Hebebühnen die Tragmuttern/ Hubmuttern und Folgemuttern / Sicherungsmuttern gewechselt werden? Danke und Gruß
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
Borstel
AW: Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
Beitrag von Borstel »
Gude - mein Kumpel hat ne Bühne. Ich frag ihn mal, ob er eine Zippo hat. Geb dir Bescheid.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
COB
Beitrag von COB »
Nun ja, das wird so laufen wie bei jeder anderen Säulenbühne auch... die Spindel muss raus...
L501
Beitrag von L501 »
Borstel hat geschrieben:Gude - mein Kumpel hat ne Bühne. Ich frag ihn mal, ob er eine Zippo hat. Geb dir Bescheid.
Gruss Torsten
Danke dir.
Glück Auf :cool:
L501
Beitrag von L501 »
COB hat geschrieben:Nun ja, das wird so laufen wie bei jeder anderen Säulenbühne auch... die Spindel muss raus...
Ich habe ja die Hoffnung, dass man es ggfls. von oben machen kann, ohne die Säulen umlegen zu müssen.
COB
Beitrag von COB »
Warum willst du sie Säulen umlegen ? Nur die Spindel muss halt aus der Mutter raus...das geht in 99% de Fälle auch aufgestellt. Ich glaube nicht, dass eine Zippo da wesentlich anders als zB eine Nussbaum ist, wie wir sie hier haben.
L501
Beitrag von L501 »
COB hat geschrieben:Warum willst du sie Säulen umlegen ? Nur die Spindel muss halt aus der Mutter raus...das geht in 99% de Fälle auch aufgestellt. Ich glaube nicht, dass eine Zippo da wesentlich anders als zB eine Nussbaum ist, wie wir sie hier haben.
Weil auf der Spindel unten in der Säule die Zahnräder für den Zahnriemen befestigt sind. Somit fällt ein einfaches nach oben aus dem Lager Herausziehen aus. Würde ja vom jeweiligen Zahnrad blockiert.
COB
Beitrag von COB »
Du hast Recht, so hat der Spezi das bei der Überholung auch nicht gemacht, die Säulen blieben trotzdem stehen. Ich war noch mal beim Kollege, der hat das bei seiner alles vor Inbetriebnahme alles geprüft. Da werden die Tragarme abgestützt, eine Art Tragplatte, nenne ich es mal, ausgebaut und dann konnte man die Trag- und Sicherungsmutter nach oben von der Spindel schrauben, wenn nötig halt auch ganz, nachdem oben die Kopfplatte entfernt wurde. Das ist eine Nussbaum Duo-Lift.
Borstel
Gude - mein Kollege hat leider keine Zippo. Kann dir also nicht weiterhelfen. Hoffe für dich, dass du das geregelt kriegst.
Glück auf Torsten
In Bestand:
L501
Beitrag von L501 »
Servus, danke dir dennoch. Grüße
