Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
L501
Servus Gemeinde, ist hier jemand, der eine Anleitung und/oder Tipps hat, wie an den Zippo Hebebühnen die Tragmuttern/ Hubmuttern und Folgemuttern / Sicherungsmuttern gewechselt werden? Danke und Gruß
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
- Borstel
AW: Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
Gude - mein Kumpel hat ne Bühne. Ich frag ihn mal, ob er eine Zippo hat. Geb dir Bescheid.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- COB
Nun ja, das wird so laufen wie bei jeder anderen Säulenbühne auch... die Spindel muss raus...
L501
Danke dir.Borstel hat geschrieben:Gude - mein Kumpel hat ne Bühne. Ich frag ihn mal, ob er eine Zippo hat. Geb dir Bescheid.
Gruss Torsten
Glück Auf
L501
Ich habe ja die Hoffnung, dass man es ggfls. von oben machen kann, ohne die Säulen umlegen zu müssen.COB hat geschrieben:Nun ja, das wird so laufen wie bei jeder anderen Säulenbühne auch... die Spindel muss raus...
- COB
Warum willst du sie Säulen umlegen ? Nur die Spindel muss halt aus der Mutter raus...das geht in 99% de Fälle auch aufgestellt. Ich glaube nicht, dass eine Zippo da wesentlich anders als zB eine Nussbaum ist, wie wir sie hier haben.
L501
Weil auf der Spindel unten in der Säule die Zahnräder für den Zahnriemen befestigt sind. Somit fällt ein einfaches nach oben aus dem Lager Herausziehen aus. Würde ja vom jeweiligen Zahnrad blockiert.COB hat geschrieben:Warum willst du sie Säulen umlegen ? Nur die Spindel muss halt aus der Mutter raus...das geht in 99% de Fälle auch aufgestellt. Ich glaube nicht, dass eine Zippo da wesentlich anders als zB eine Nussbaum ist, wie wir sie hier haben.
- COB
Du hast Recht, so hat der Spezi das bei der Überholung auch nicht gemacht, die Säulen blieben trotzdem stehen. Ich war noch mal beim Kollege, der hat das bei seiner alles vor Inbetriebnahme alles geprüft. Da werden die Tragarme abgestützt, eine Art Tragplatte, nenne ich es mal, ausgebaut und dann konnte man die Trag- und Sicherungsmutter nach oben von der Spindel schrauben, wenn nötig halt auch ganz, nachdem oben die Kopfplatte entfernt wurde. Das ist eine Nussbaum Duo-Lift.
- Borstel
Gude - mein Kollege hat leider keine Zippo. Kann dir also nicht weiterhelfen. Hoffe für dich, dass du das geregelt kriegst.
Glück auf Torsten
Glück auf Torsten
In Bestand:
In Bestand:
L501
Servus, danke dir dennoch. Grüße
