Tempest hat geschrieben:Habe bei meinem Einser ebenfalls die Goodridge so verlegt wie Du, und bisher hat da noch nichts am Federbein oder so beim lenkeinschlag geschliffen. Die Spuren hätte ich inzwischen gesehen, weil ich die Goodridge nun schon wieder seit 6 oder so Jahren dran habe.
Tempest
Stahlflex Bremsleitung
- Roccily
AW: Stahlflex Bremsleitung
Danke Tempest, das beruhigt.
Roccily
Roccily
- scirocco_dave
Hallo Arnd,
genau, hatte ebenfalls die Goodridge und ja, hinten empfand ich es schlimmer, der Bogen den die machen ist schon grob, im Vergleich zu den normalen Serienschläuchen...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
hi,
ich grabe das thema mal wieder aus. nachdem der tüv meine bremsleitungen bemängelt hatte, möchte ich nun auf stahlflex-bremsleitungen umbauen.
Ich habe einen Scirocco 2 GT2, der auf G60 umgebaut wurde. Dementsprechend fahre ich an der Hinterachse ein 16V Scheibenbremse, an der Vorderachse die G60 Scheibenbremse.
Ich beabsichtige mir ein Stahlflex-Bremsleitungs-Komplett-Set mit ABE zu kaufen.
Nun meine Frage: Muss ich jetzt für die Vorderachse Stahlflex-Schläuche für die G60 Bremsanlage kaufen und für die Hinterachse ein Set für den scirocco 2 16v?
Oder brauche ich gar zusätzlich noch ein Set für den Standard-GT2?
Ich bin verwirrt. Kann mich bitte jemand kurz aufklären?
Also betreffend der Stahlflex-Schläuche, nicht bezüglich der Sache mit den Bienen und BlümchenÂ…
Vielen Dank
Gruß Nico
Vielen Dank
Gruß Nico
- christian_scirocco2
Hallo, afaik nicht. Unterschied ust meines Wissens nach nur das kleine starre Bremsleitungsstück am Sattel. Hat der G60 aber nicht fer 16V. Daher sollte es mit der yLänge hinkommen.
- COB
G60 im Rocco gab es so nicht, also wird es da auch keinen fertigen Satz für geben. Wenn der Schlauch für vorn für die etwas größere Bremse noch lang genug ist, sollte aber 16V passen.
PS: Schau mal deinen Text an, irgendwie hat dein PC, Läppi, what ever ein Problem mit dem Sonderzeichen-Satz... liest sich nicht gerade schön.
hi,
besten Dank für die schnellen Antworten. Ich werde also erstmal ein 16V-Kit zu bestellen und notfalls noch ein G60-Kit hinter her, falls es nicht ganz passen sollte.
Sorry wegen des Sonderzeichendebakels - als ich den Text schrieb war das noch nicht so. ich weiss nicht woher das kommt, daher verzichte gerade darauf Sonderzeichen zu benutzen.
vielen Dank
Nico
vielen Dank
Nico
- Michas Rocco
Schreib vorher mal Fischer Hydraulik an frag dort ob sie dir nicht ein passendes Set schicken können.
Du gibst denen die Längen und Anschlussflansche, dann fertigen Sie ein Set mit Gutachten zu Einbau.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- scirocco_dave
@nkGT: Die 16V passen 1A. Hatte ich in der gleichen Kombi im 16V damals, ebenfalls vorne mit der G60 Bremse, hatte nie Probleme damit.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Roccofreak16V
ja aber genau das kleine bremsleitungstück das orginal am G60 Sattel dran ist wird hier zum Problem.
Am 16V haste am sattel ein Innengewinde / ergo schlauch hat aussengewinde
am G60 sattel durch das kleine Stück Bremsleitung ist am Schlauch somit ein innengewinde nötig. also genau anders wie am 16V.
Kannst aber auch einfach das kleine Halteblech und die kurze Leitung vom 16V Sattel wegmachen, dann passt der 16V Schlauch wieder.
Vielen Dank für die rege Beteiligung, Tipps und Hinweise =)
