habe bei mir hinten die Bremskolben getauscht, da sie gesifft haben. Hier gabs ja mal eine 4 Seitige Diskussion, welche nun rein gehören. 17er waren verbaut und 14er gehören rein, da ich ja KEINEN lastabhängigen Bremsdruckregler habe. Habe dann mal vorne in den Motorraum geschaut und musste mich erstmal wundern. Kein lastabhängiger Bremsdruckregler heißt ja dann zwingend 3/35er Druckregler, richtig? Habe dann vorne in den Motorraum geguckt und nicht diese 3/35er "Büchse" vorgefunden, aber ein anderes Teil, das von den Leitungen her zw. HA Bremse und HBZ sitzt. Ist das ein 3/35er Druckregler oder was soll das sein?
Angeschlossen ist es gemäß dem Bild hier:
Davon mal ab, will ich bald auf die 16v Bremse umrüsten. Habe schon die Sättel vorne und den 22er HBZ vom Sciroccco 16V von ATE. Habe mir sagen lassen, dass er nicht an den BKV passt, da er zwar 9" hat aber die Einkerbungen hat und nicht glatt ist, wie der 16V BKV, stimmt das oder lässt sich das anpassen?
Grüße
