Spurplatten H&R passen nicht an der Hinterachse
- bonsai007
AW: Spurplatten H&R passen nicht an der Hinterachse
- COB
Wenn der Stummel an der Trommel zu hoch ist, dann kannst du da drücken bis du umfällst, die geht nicht drauf. Das einzige was du tun kannst, ist a) den Trommelstummel abdrehen oder b) die Spurplatte ausdrehen, bis sie zueinander passen. Beides gleichzeitig ging auch, dann bist du für alle Eventualitäten gewappnet.
- Nordrocco
Was Dir ja eigentlich am A... vorbeigehen kann, oder?Günni hat geschrieben:Da Problem kenne ich, kann aber hier nichts zur Behebung schreiben, weil sich sonst ein paar von den Superschlauen wieder aufregen.![]()
- DirtyWhiteBoy
also bloß nix mit gewalt versuchen!! die aluspurplatten würde ich auch nicht unbedingt ausdrehen, lieber an der bremstrommel beigehen!
nichtsdestotrotz würde ich die platten wieder zurück schicken und mir was besorgen, was passt!
miss mal die höhe der zentrierung an der bremstrommel und gib das an den händler weiter.
vielleicht passt ja was von nem anderen hersteller oder du kannst bauartbedingt auch auf 20er platten umsteigen?
laut h&r gutachten wäre et7 ohne große umstände möglich!
gruß
wolfgang
gruß
wolfgang
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
- COB
Die hätte das gleiche Problem, die Aussparung ist doch am Serien-Stummel orientiert, also dort dann genau so hoch oder niedrig. Wenn er aber eine Zubehörtrommel mit höherem Stummel drin hat, nutzt das dann alles nix. Trommel runter, den Stummel aufs Serienmaß kürzen, Trommel wieder drauf, alles schick.DirtyWhiteBoy hat geschrieben: oder du kannst bauartbedingt auch auf 20er platten umsteigen?
Nordrocco hat geschrieben:Was Dir ja eigentlich am A... vorbeigehen kann, oder?![]()
Das ist richtig, tut es ja auch.
Mein Problem ist, das ich den TE nicht kenne und nicht weiß wie begabt er ist und ob er mit sich schnell drehenden Werkzeugen umgehen kann.
Das Problem ist in 3 min. pro Seite erledigt, wenn man weiß was man tut und eben mit dem Teil arbeiten kann.
Aber ich werde hier keine Anleitung zum Selbstmord einstellen
Also wenn ich eine Originale Trommel kaufe, passen die Spurplatten. Ist das richtig? Hab leider keine Möglichkeit die Trommel zu bearbeiten.
- COB
Du wirst doch wohl eine Flex haben, oder ? Alternativ geht auch eine Schruppfeile, ein Schraubstock und viel Muskelkraft und ein bisschen Augenmaß sollte man natürlich auch haben... dann sind die 2 oder 3 mm Material an dem Stummel doch kein Thema.scirocco0815 hat geschrieben: Hab leider keine Möglichkeit die Trommel zu bearbeiten.
Ok, hat sich erledigt. Hab jetzt die Trommel etwas bearbeitet und jetzt passt es! Danke für eure antworten!
- Nordrocco
Günni hat geschrieben: Mein Problem ist, das ich den TE nicht kenne und nicht weiß wie begabt er ist und ob er mit sich schnell drehenden Werkzeugen umgehen kann.
@Günni: Meine Anfrage hast Du bekommen???
