Vergaser Vereisung?
Rocco´82
Re: Vergaser Vereisung?
Beitrag von Rocco´82 »
Daran liegts nicht, auch schon probiert.
Hab da mal Bremsenreiniger aufn Ansaugkrümmer in richtung Motorblock gesprüht. Da läuft er dann ganz unruhig und geht auch aus. Dichtungen sind erst alle neu und auch richtig fest.
Vergaserflansch ist auch dicht, irgendwo zieht er nebenluft doch ich weiß nicht wo.
Ansaugkrümmer etc schon getauscht, nirgendswo n riss oder so drinne.
Was ist das???
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Hmm, dann bin ich jetzt auch überfragt! :gruebel:
Ist denn das Problem wirklich Wetterabhängig oder tritt das immer auf?
Wenn es nicht vom Wetter abhängig ist, könnte das Schwimmernadelventil im Vergaser kaputt sein, dann läft der nach einiger Zeit immer über.
Wäre zumindest ne Möglichkeit!
Außerdem vielleicht schauen ob die Starterklappe zuverlässig öffnet, wenn er warm wird.
Als letztes vielleicht mal überprüfen, ob im Moment des Ausgehens, die Schwimmerkammer gefüllt ist, oder doch ein Problem mit der Spritversorgung vorhanden ist!
Und wenn alles nicht hilft, einen Vergaser vom Schrott holen und Probieren, kostet ja nicht die Welt!
Gruß Daniel
Rocco´82
Also am Vergaser liegt es glaub ich nicht. Hatte ja schon nen anderen vergaser drauf gemacht aber da ist es das selbe prob.
Ist wetter-unabhängig. Wenns net so feucht ist, dauerts länger, bis er aus geht. Aber er geht aus, immer.
Außer wenn ich in der stadt bin, dann fährt er ohne probs, halt nur, wenn länger ne konstante geschwindigkeit gefahren wird.
