Hallo liebes Forum,
kurz gefragt:
Muss der Kabelbaum in der Heckklappe raus, wenn diese zum Lackierer geht?
Danke und Gruß
Markus
Kabelbaum Heckscheibe
stankm
AW: Kabelbaum Heckscheibe
Ja, muss er mangels Steckverbinder.
stankm
Danke
Sollte ich einen Zugdraht einziehen oder bekomme ich ihn hinterher wieder so rein?
Falls Du einen Heckscheibenwischer hast, ist es etwas frickelig. Ich habs dann immer mit einem Schweißdraht geführt. Aber der 4Kant Stecker passt teils wirklich sehr eng und gerade so durch die Öffnungen.
Ohne Heckscheibenwischer ist es deutlich einfacher. Je nachdem. Frickelei ist es trotzdem.
Ja, der Stecker ist übel. Habe meinen geschitten, ging anders nicht raus und später wieder zusammengelötet.
- Roccily
Tipp:
beim Rausziehen eine Wäscheleine (kunststoffummantelt) mit an ein Kabel kleben, Kabel rausziehen und kurz aus dem Loch herausschauen lassen.dann den Kabelbaum von der Leine machen und die einfach mit lackieren lassen. Ggf. vorher gegen reinfallen sichern. Damit kann man später die Kabel wieder reinziehen.
Roccily
Roccily
