Hallo wollte mich mal vorstellen
Ali
Beitrag von Ali »
ich heisse Alexander und bin 47 Jahre alt. Ich habe seit 12 Jahren einen 87er GTX in der Garage stehen. Ich will mich jetzt mal langsam daran machen den JH wieder zu beleben.
Der Scirocco ist 3 Hand, hat 121000 km gelaufen und hat gar keinen Rost.
Ich bin auf Euer Forum gestossen und möchte mich hier mal einlesen, und Euch mit der Ein oder Anderen Frage nerven :-)
Freu mich schon drauf den Scirocco mit H Zulassung mal wider zu fahren.
Gruss Ali
Mento
AW: Hallo wollte mich mal vorstellen
Beitrag von Mento »
Hallo und willkommen hier im Forum!
Sieht nach einer guten Ausgangsbasis aus die du da hast. Viel Erfolg und auch Spaß beim Wiederaufbau!
Greetz Mento
Ali
Beitrag von Ali »
Hallo Mento,
denke auch das es sich lohnt. Habe ihn vor dem stillegen noch gefahren. Damals kam der Tank noch neu. Habe jetzt nur gesehen das er zwischen Motor und Getriebe Öl verliert. Ausserdem hoffe ich das der Mengenteiler noch funktioniert. Er hat die ganzen 12 Jahre trocken und warm in der Garage gestanden.
Gruss Ali
COB
Beitrag von COB »
So wie der ausschaut, kann man den einfach anlassen und los fahren. Finde ich schön, die alten gtx mit den schwarzen radläufen...
Ali
Beitrag von Ali »
hoffe das er so einfach wieder läuft. Neuen Zahnriehmen und dann versuchen wir mal. Bin Selbst gespannt :erstaunt:
Gustl
Beitrag von Gustl »
COB hat geschrieben:So wie der ausschaut, kann man den einfach anlassen und los fahren. Finde ich schön, die alten gtx mit den schwarzen radläufen...
Ja, die Farbkombi find ich beim 2er besonders schön und wenn dann noch ein 16V drin is.... :inlove:
Hm, wenn er zwischen Motor und Getriebe raussifft, dann is der getriebeseitige Kurbelwellenlagerdichtring hin. Getriebe raus, Dichtring wechseln und Getriebe wieder rein.
Wenn du das Getriebe schon raus hast, kannst gleich mal nach der Kupplung schauen, aber bei 121tkm könnte die noch gut sein, wenn das Öl erst durch das stehen gekommen ist.
Willkommen und viel Erfolg. :wink:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - willkommen Ali hier im Forum. Aus welcher Ecke kommst du?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Ali
Beitrag von Ali »
Hallo Thorsten,
komme aus der nähe von Darmstadt, Pfungstadt.
@ All, danke für die Willkommens Grüsse :-)
Gruss Ali.
Moin und herzlich Willkommen.
Borstel
Ali hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Gruss Ali.
Mensch, ist ja gleich um die Ecke. :thumb:
Gruss Torsten
In Bestand:
