Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hallo Gemeinde,
nach 17 Jahren Pause (beruflicher Auslandsaufenthalt, Kinder, Eigenheim,...) ist es nun wieder an der Zeit, meinen Einser aus seiner Ecke zu holen und endlich wieder fahrfertig zu bekommen.
Ich hatte damals einen Einser Bj. 79 mit 1.5L 75PS (umgebaut auf 85PS Doppelregistervergaser) wo mir die Karosserie durchgerostet war und nicht mehr zu retten war. Da habe ich günstig eine Bj. 80 Karosse bekommen. Diese habe ich überarbeitet (war nicht viel zu machen - noch unverschweißt, lediglich ein Blinkerohr war etwas zu reparieren) und lackieren lassen. Dann sollte da ein 16V KR Motor rein. Aber dann kamen Meinungsverschiedenheiten mit dem Hallenkumpel und ich habe alle meine Sachen gepackt und bei meiner Mutter in der Garage eingelagert - so kam alles ins Stocken. Dann Ausland, dann Kinder, dann Eigenheim - es gab immer etwas zu tun und kein Geld war für den Rocco da.
Vor zwei Jahren, dann der erst Versuch, wieder etwas zu machen. KR zerlegt und beim Motorenbauer gehabt um nachzuhonen und Zylinderkopfkontaktfläche fräsen. Dann ewig nach einer Halle in nächster Nähe gesucht. Aber hier im Großraum Stuttgart findest du nichts bezahlbares. Somit ist im Herbst letzten Jahr der Entschluss gefallen, dass ich den Rocco in der heimischen Kleingarage aufbau, und alles wurde entsprechend umgeräumt. Der Umzug kann beginnen.
Und in der neuen Heimat angekommen
Das große Ziel:
Zum 20.06. möchte ich mit der Kiste gerne zum 25ten Großheubacher Treffen. :crazy:
Ich werde euch auf dem Laufenden halten. :wink:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Gustl
AW: Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Beitrag von Gustl »
So, seit letztem Wochenende ist die Aktion Wiederauferstehung losgelaufen.
Motor ist jetzt zunächst einmal sauber gemacht, keine Dichtungsreste mehr.
Antriebswellen hab ich zerlegt, es werden neue Gelenklager und Manschetten verbaut, aber vorher brauchen sie noch etwas farbe.
Hinterachse hab ich wieder ausgebaut, die Lagerböcke abgebaut und neue Lager eingebaut.
Vorderachse hab ich auch ausgebaut, da folgen die Bilder noch.
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
olli79
Beitrag von olli79 »
Hallo Gustl,
Ich wünsche gutes Gelingen und freue mich wenn es wieder einen Einser mehr auf der Straße gibt!
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
deckert
Beitrag von deckert »
Moin,
wünsche dir viel Glück aber das wird schon klappen =)
If you give up its like mental suicide...
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - da hast du dir aber große Ziele gesetzt. Wünsche auf alle Fälle viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
COB
Beitrag von COB »
Du "baust" deinen 1er wieder "auf" und dann werden die HA-Aufnahmen vorm Einbau der Gummis nicht mal entrostet ?
Gustl
Beitrag von Gustl »
COB hat geschrieben:Du "baust" deinen 1er wieder "auf" und dann werden die HA-Aufnahmen vorm Einbau der Gummis nicht mal entrostet ?
COB, ich gebe dir recht. Sieht aus als ob die HA-Aufnahmen verrostet sind. Kommt auf dem Bild ungeschickt rüber, die sind dreckverschmiert, nicht rostig.
Werde die außen noch entsprechend säubern. Das wichtige für mich, war zunächst, dass die innenseite der Lager sauber und nicht rostig sind.
:wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Weiter geht's, heute gibt es weitere Guddies
- neue Dämpfer von Koni (gelb, ausgebaut einstellbar)
- neue Federn von H&R (minus 30-40mm)
- neue Querlenker und / -lager
Wünsche euch ein schönes Osterfest und genießt das Wetterchen.
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Borstel
Gude - oh sieht gut aus. Das alte bewährte "Gelumpe" hatte ich auch Anfangs der 90er gefahren. Kannst du nicht die Bilder hier über "Grafik einfügen" hochladen? Dann sieht man sie direkt, bei mir dauerts ewig bis der Server die Bilder freigibt....
Gruss Torsten
In Bestand:
COB
Beitrag von COB »
Borstel hat geschrieben: Dann sieht man sie direkt, bei mir dauerts ewig bis der Server die Bilder freigibt....
Und nicht nur das, so bleiben die auch nach x Jahren noch erhalten und verschwinden nicht wie bei so einem freien externen Speicher, wo sie idR nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden und man nur nichts sieht.
