Hallo, wie unterschiedlich ist der kabelbaum mit dem weißen Stecket zwischen Jh und Pl?
Mit weißen Stecker meine ich die 2te hälfte vom motorkabelbaum also der, mit dem weissen ende, das an die ZE angesteckt wird. Welchen unterschied haben die beiden kabelbäume? Würde das sofort auffalllen wenn man den falschen hat? Wieviel pins sind beim einen belegt und wieviele beim andern? Die einspritzung mit mengenteiler usw ist ja gleich nur der kopf halt?
Kabelbaum (weisser stecker)
- DaLange
AW: Kabelbaum (weisser stecker)
Kabelbaum und Einspritzung sind beim PL und JH sehr verschieden und keinesfalls miteinander kompatibel.
Fängt schon alleine damit an das schon die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais durch das Steuergerät trotz gleichem Steckplatz auf unterschiedlichen Pins erfolgt.
Vom Rest ganz zu schweigen.
Habe es damals zurecht gefummelt, meine Benzinpumpenrelais umpinnen, zwei oder drei Adern neu einziehen, Kaltstartventil neu verpinnen und Schaltplus legen. Das war für den Umbau von JH auf PL (wonich vom PL nur den reinen Motorkabelbaum hatte)
- Borstel
Gude- beim JH hast du ein Motorsteuergerät und beim PL sind es zwei. Da fängt es ja schon an. Das Ganze umzumodeln ist sicher möglich, aber für die Zukunft zum arbeiten sicher nicht ratsam.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Noch ein Nachtrag von mir. Ich hatte damals am.JH Kabelbaum noch etliche Kabel abgeschnitten die nicht mehr gebraucht wurden. Auch z.B.ein Relais von der ZE für die KA des JH wird beim PL umbau nicht mehr gebraucht. Das sind alles Adern die im PL Kabelbaum fehlen würden.
- DaLange
Um den motorkabelbaum ging es ja in dem fall nicht. Nur um die weisse hälfte. Mich hats halt interessiert, weil ich eben den motorkabelbaum mit den stg getauscht habe und dann ganz normal alles zusammengesteckt. Die steckercodierumgen (farben)‘hat geösstenteils gepasst. Es ist mir nur ein weisser grosser (denk vllt atemp)‘und n paar kleinere übrig geblieben. Und jetzt ist mir so eingefallen, dass ich vllt mal den weissen auch tauschen sollte. Aber beim anstecken / codes / kabellängen wär mir jetzt nix übelst falsch vorgekommen. Deswegen fragte ich nach dem unterschied der beiden.
