Hallo zusammen,
ich sehe immer wieder Fotos vom Motorraum, in denen eine Domstrebe verbaut ist. Kann mich bitte jemand aufklären, welchen Zweck dieses Teil erfüllt/erfüllen soll?
Danke und Gruß, Klaus
Domstreben
- MoorKai
AW: Domstreben
Moin Klaus,
dazu gibts auch viele gute Erklärungen im Netz. Die Karosse vom Rocco ist für heutige Verhältnisse sehr weich. Diese Streben sollen die Verwindungssteifgigkeit erhöhen.
Vorallem die Strebe zwischen den unteren vorderen Querlenkerbefestigungen bringt eine Menge (macht sich sehr positiv im Fahrverhalten bemerkbar) und ist bei Reifenbreiten ab 195mm Vorschrift, der 16V hatte die sogar schon ab Werk.
Die obere Domstrebe soll ebenfalls die Torsionssteifigkeit der Karosserie erhöhen und auch die Dome beim Einfedern gegeneinander abstützen.
Den gleichen Zweck sollen Domstreben zwischen den Domen der Hinterachse bewirken, hier ist der Effekt aber marginal.
Viele moderne Autos sind deutlich steifer als der alte Scirocco; einige haben diese Domstreben auch schon ab Werk, vor allem Cabrios.
Es gibt auch unterschiedliche Arten, wie Domstreben ausgeführt werden können, diese unterscheiden sich auch in der Effektivität. Aber das würde hier zu weit führen und zu sehr ins Detail gehen. Beim Rocco bringen die erhältlichen Domstreben für vorne schon ne Menge Steifigkeitsgewinn (spürt man auch tatsächlich beim Fahren und ist nicht nur für ein sportliches Fahrwerk empfehlenswert).
Kai
Kai
Corrado-Farbenliste
AW: Domstreben
Und, man kann an der Domstrebe vorne auch super Kabelbäume befestigen...
- COB
AW: Domstreben
Diese Strebe ist auch bei Serienbereifung absolut empfehlenswert, denn die Konstruktion ab Werk ist da eher nicht optimal gelöst. Ich frage mich, warum ich das Ding nicht schon viel eher eingebaut habe.MoorKai hat geschrieben: die Strebe zwischen den unteren vorderen Querlenkerbefestigungen bringt eine Menge
AW: Domstreben
Danke euch für die Antworten!
