Motorhaube klemmt einseitig
Sciroccorrado
Beitrag von Sciroccorrado »
Servus Gemeinde,
ich dachte eigentlich, so ziemlich alles schonmal gesehen oder gelesen zu haben, aber gestern hat mich mein Rocco dann doch nochmal mit etwas Unbekanntem überrascht:
Und zwar springt die Motorhaube nur noch auf der Beifahrerseite hoch, wenn man den Hebel zieht. Die andere Seite bleibt unten und ist auch weiterhin verriegelt. Wenn eine zweite Person den Hebel zieht und so gehalten lässt, kann ich die Haube anheben.
Meine Frage jetzt: Was genau ist da kaputt oder klemmt? Wollte gestern nur kurz Wischwasser auffüllen, daher konnte ich mir das noch nicht genauer ansehen. Wäre aber schonmal ganz hilfreich, 1-2 Tipps zu bekommen wo und was ich gleich mal anschauen sollte.
Das muss kesseln :freak:
wazzup
AW: Motorhaube klemmt einseitig
Beitrag von wazzup »
Hatte das auch schonmal gehabt, Ursache war zuwenig Schmierung, da muss regelmässig Fett dran. Ausserdem lassen sich die Pins durch drehen einstellen, kann sein das die zu Stramm sitzen.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Würde auch auf zu wenig Fett und zu viel Dreck tippen. ;-)
Meine Scarlette hat das auch, aber ich hab da auch noch kein Fett hingemacht :engel:
eX
COB
Beitrag von COB »
Das kann auch ausgeleierte Mechanik, ein lockerer oder gelängter Seilzug oder alles sein. Verriegeln tut da eh nur der kleine Schnapper ganz vorn an der Spitze und die Feder drückt den schon hoch, wenn der dann entriegelt hat. Die Züge richtig einzustellen ist sowieso oft ein Glücksspiel.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Bei geöffneter Haube von nem Kumpel mal die Entriegelung innen ziehen lassen.
Aussen in die Löcher der Zapfen schauen ob sich die Mechanik weit genug öffnet.
Wenn man reinschaut erklärt sich die Funktion eigentlich von selbst.
Als Glücksspiel würde ich es aber nicht bezeichnen ;-)
gruß reno
Sciroccorrado
Danke für die Tipps! Habe erstmal den Dreck der letzten 23 Jahre :erschrecken: aus den Löchern gepopelt und dann alle Teile mal ordentlich eingefettet. Die Haube springt jetzt zwar immer noch nicht so hoch wie normal und auf der anderen Seite, aber immerhin lässt sie sich jetzt erstmal wieder ohne Hilfe durch eine zweite Person öffnen. Das ist im Notfall schon hilfreich :verlegen:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Dann könntest du die Mechanik an der schlechten Seite doch etwas nachstellen.
Gruß Michael
