Hallo zusammen,
habe einen Scirocco 2 Scala, EX, Bj. 1987, Tacho mit Drehzahlmesser
Muss die Leiterfolie tauschen weil defekt, bzw. Beleuchtung nemme geht.
Gibt es identische Leiterfolien oder sogar MFAs vom Golf 1?
Bin für jeden Tipp dankbar !
Golf 1 Tacho identisch zu Scirocco 2 Tacho?
- etos
AW: Golf 1 Tacho identisch zu Scirocco 2 Tacho?
Kleiner Hinweis
es gibt auch beim Scirocco unterschiedliche Tachos und Folien.
(z.B. VDO + Motometer)
- 87er scala
Golf 2 tacho sind bis auf die Befestigung identisch.
Aber es gibt halt einen Haufen verschiedene Ausführungen bei den tachos.
Mit mfa die der ohne. Mit Verbrauchs und schalt Anzeige. Bis 210kmh bis 210kmh usw.
Grus
Grus
87er Scala 16V PL im Aufbau
wie find ich am schnellsten mein Typ MFA raus?
- COB
Was steht denn auf deiner Folie für eine Teilenummer ? Diese brauchst du halt wieder. Die MFA beim Golf 1 ist anders gelöst, das kann Unterschiede bei der Folie ausmachen. Einfacher ist es mE, sich bei Golf 2, Jetta oder Passat umzuschauen, dies sind bis 88 identisch und die Auswahl einfach größer.
Und es ist ein Kombiinstrument mit DZM + MFA, der Tacho ist immer nur ein Tacho.
Also Teilenummer ist 5440119800. Und ich muss jetzt eine Folie finden die die gleiche hat, egal ob Golf 1/2, Jetta oder Passat ?!
Dann mach ich mich mal auf die Suche!
- COB
Bist du dir mit der Nummer sicher ? VW-Teilenummern sind idR 9-stellig + manchmal einen "Index"-Buchstaben. Nicht das du nichts findest, weil du mit einer falschen Nummer suchst.
