Welcher Lichtschalter wurde eigentlich in den 92er GT 2 eingebaut, der 8- oder der 10 polliger , irgendwie finde ich dazu nichts passendes in der Suchfunktion.
Danke
GT II welcher Lichtschalter
- da_flow
AW: GT II welcher Lichtschalter
am einfachsten wär ja den schalter einfach mal auszubauen...
hallo,
der 10polige schalte ist in diesem modell verbaut. solltes du probleme mit den scheinwerfern haben das sie zwischendurch mal ausgehen hat das folgende ursache.
über die schalterkontakte fließt ein relativ geringer strom (ampere) mit deren relais angesteuert werden.
die kontakte oxydieren mit der zeit und stellen keine 100% kontaktierung mehr her.
nehme den schater komplett raus stecker ab und sprühe reichlich wd40 rein so das es überall austritt und dann schaltest du ca 50 mal...
schalter sauberwischen und wieder einbauen und er geht wieder
... nicht mit bremsenreiniger reinigen!! das macht der kunststoff nicht mit...
gruß axel
gruß axel
- COB
Wenn das bei dir so ist, dann hast du aber ein ganz besonderes Modell... oder hast etwas umgebaut.roccosonstnix hat geschrieben: über die schalterkontakte fließt ein relativ geringer strom (ampere) mit deren relais angesteuert werden.
