Wasser und Öl verlust
Rocco2009
Beitrag von Rocco2009 »
Moin ich habe das problem das Mein 92er JH wasser als auch Öl verbraucht
ich habe die undichtigkeiten (ich Hoffe gefunden) Wasser im Blauen Kreis Öl im Roten
Jetzt Bräuchte ich nur noch die teilenummer um ersatz zu besorgen
Ich danke euch für die Hilfe
Gruß Pierre
Der Dateianhang Teilenummer.jpg existiert nicht mehr.
Chrischie
AW: Wasser und Öl verlust
Beitrag von Chrischie »
Ist das am Kühler?
Dann guck mal bei ebay nach Thermoschalter
Rocco2009
ne is rechst am motor überm getriebe
Rocco2009
das rote müsste der ÖLDRUCKSCHALTER sein
COB
Beitrag von COB »
Das Getriebe hängt aber links am Motor. Und du sagst er verbraucht es, jetzt sieht es aber so aus, als ob er es verliert. Irgendwie widersprüchlich diese Beschreibung.
Wenn er es verliert, hilft uU eine neue Dichtung am Wasserstutzen oder gleich ein neuer Stutzen, wenn der verkalkt ist und deswegen undicht wird. Beim Öldruckschalter hilft wohl dann auch nur ein neuer, wenn die Dichtung noch heile ist.
Rocco2009
wenn du mir mit der teilenummer von dem stutzen helfen könntest wäre spitze
Ralle
Beitrag von Ralle »
Die Teilenummer habe ich grad nicht zur Hand, aber es gibt ihn für ca. € 5,- von Febi überall im Zubehörhandel.
Kühlmittelflansch Febi 12410
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Teilenummer: 026121144E etwa 8,90€
Gruß Michael
Rocco2009
Danke Ralle und docdulittel alles wieder dicht
