Wasser und Öl verlust
- Rocco2009
Moin ich habe das problem das Mein 92er JH wasser als auch Öl verbraucht
ich habe die undichtigkeiten (ich Hoffe gefunden) Wasser im Blauen Kreis Öl im Roten
Jetzt Bräuchte ich nur noch die teilenummer um ersatz zu besorgen
Ich danke euch für die Hilfe
Gruß Pierre
Gruß Pierre
- Chrischie
AW: Wasser und Öl verlust
Ist das am Kühler?
Dann guck mal bei ebay nach Thermoschalter
- Rocco2009
ne is rechst am motor überm getriebe
- Rocco2009
das rote müsste der ÖLDRUCKSCHALTER sein
- COB
Das Getriebe hängt aber links am Motor. Und du sagst er verbraucht es, jetzt sieht es aber so aus, als ob er es verliert. Irgendwie widersprüchlich diese Beschreibung.
Wenn er es verliert, hilft uU eine neue Dichtung am Wasserstutzen oder gleich ein neuer Stutzen, wenn der verkalkt ist und deswegen undicht wird. Beim Öldruckschalter hilft wohl dann auch nur ein neuer, wenn die Dichtung noch heile ist.
- Rocco2009
wenn du mir mit der teilenummer von dem stutzen helfen könntest wäre spitze
- Ralle
Die Teilenummer habe ich grad nicht zur Hand, aber es gibt ihn für ca. € 5,- von Febi überall im Zubehörhandel.
Kühlmittelflansch Febi 12410
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- DocDulittel
Teilenummer: 026121144E etwa 8,90€
Gruß Michael
- Rocco2009
Danke Ralle und docdulittel alles wieder dicht
