Ich dachte immer, dieses schnelle Blinken geht nur dann los, wenn tatsächlich ne Birne durch ist, oder schlägt das auch an wenn irgendnen anderer Defekt vorliegt?
Blinker vorne defekt
Sciroccorrado
So zum ersten Mal seit ewig langer Zeit gibts mal wieder ein Problem dass sich nich sofort beheben lässt
heute morgen beim Fahren, blinke rechts und die Blinkanzeige leuchtet wie bekloppt - also Blinker schrott. Kurz nachgeschaut, vorne rechts ist ausgefallen. Hab jetzt 2 verschiedene neue Lampen eingesetzt, aber er tuts immer noch nicht.. Kann es da noch andere Ursachen geben als nen Kabelbruch bevor ich mir den Spaß antun darf?
Das muss kesseln
- COB
AW: Blinker vorne defekt
Du meinst das doppelt Blinken ? Heisst zu 99,99% Lampe defekt oder ein Defekt, der dem vom Effekt gleich kommt.Sciroccorrado hat geschrieben: oder schlägt das auch an wenn irgend nen anderer Defekt vorliegt?
Zwei neue Flachsteckhülsen an der Fassung werden dich jetzt nicht finanziell ruinieren.
Sciroccorrado
ja genau, schnelleres Blinken auf der defekten rechten Seite, links ist normal. Schon beim Ausbau hatte ich eine Ahnung, da die Lampe weder hör- noch sichtbar durchgeglüht zu sein scheint und es mir etwas merkwürdig vorkam, dass die Lampe quasi über Nacht im stehen kaputt gegangen sein soll. Klar kann passieren, aber wahrscheinlicher passiert das doch während der Fahrt... naja. Am besten erstmal messen, ob an den Flachsteckhülsen überhaupt noch was ankommt oder?
Das muss kesseln
MiniRocco
Das hatte ich auch, hab die stecker mit ner Drahtbürste gereinigt, hat aber dann nicht funktioniert, hab dann drauf gepfiffen und am nächsten Tag hat er wieder ganz normal geblinkt
Scirocco II GTX - DX, Bj 4/85
Scriocco II GTX - KR, Bj 12/86
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
