G60 elektrik
Hightower_1910
G60 elektrik
bin dabei auf g60 umzubauen nur ich verzweifle langsam mit der elektrik . was ist einfacher den g60 kabelbaum umzu pinnen oder auf neue ze umbauen?
Hightower_1910
jh auf g60 elektik
bin dabei auf g60 um zu bauen .soweit hängt der motor ist auch angeschlossen aber er will nicht starten . die spritpumpe zieht nicht an ,wenn mann sie brückt läuft sie.bin verwirrt hab jetzt ein umgepinten kabelbau und ich so angeschlossen.[ATTACH]71775[/ATTACH] muss ich da noch extra relais mit einbauen oder irgendeins in der ze umstecken?kraftstoffpumpennachlauf und lüfternachlauf hab ich erst mal nicht beachtet. oder ist es einfacher auf neue ze umzubauen?mfg
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
- Maik
AW: G60 elektrik
Ich hab das mal zusammengeführt,helfen kann ich leider nicht.
Schnitzel
AW: G60 elektrik
...sehr waage da ne prognose zu stellen aus der ferne, gerade bei Elektrik .
Meiner einer hat die neue ZE UND die ALTE ZE verbaut, weils leichter is
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Hightower_1910
AW: G60 elektrik
hab 2 kabelbäume einmal den umgestrickten und ein originalen vom g60 beide mit t3c und t4e und auch alte und neue ze . wie hast du das denn angeschlossen bis wohin bist du mit der alten ze und bis wohin mit der neuen ze?
sci.1
AW: G60 elektrik
Also der G 60 hat ein extra Relais für die Spannungversorgung des Steuergeräts,aber wenn deine Spritpumpe nicht läuft liegts vielleicht an dem rot/gelben Kabel das beim Scirocco am weißen Stecker auf Kontakt (D)13 angeschloßen wird.
Hightower_1910
AW: G60 elektrik
ich guck da später noch mal nach ob ich das richtig angeschlossen habe weisst du so welches relais das ist also nummer?
sci.1
AW: G60 elektrik
Es ist ein 5 Poliges Relais mit der Nummer 30,das brauchst aber nicht unbedingt du kannst auch ein ganz normales Schaltrelais mit 4 anschlüssen 30,15,87,31 verbauen,vom Kontakt 87 sollte das Schwarz/gelbe Kabel zum Steuergerät (steuert auch LSV an) gehen,oder wie beim Cabrio Golf 1 da entfällt das Relais, und das Spannungsversorgungskabel ist am Sicherungskasten hinten bei dem 2 Poligen ausgang R angechloßen.
Schrauber
AW: G60 elektrik
ich habe dem g60 steuergerät + über zündung gegeben und die alte ZE und die benzinpumpenregelung gar nicht angefasst;
g-60 kabelbaum nur angeschlossen an + - und zünd+
-> läuft alles
-> läuft alles
Hightower_1910
AW: G60 elektrik
Hat einer ein Schaltplan vom g60 für mich?
