Welche Antenne ??
GTS83
Welche Antenne ??
Beitrag von GTS83 »
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Meine Teleskop-Antenne ist abgeknickt und ich wollte das Teil ausbauen, auf dem Typenschild die Nummer ablesen und dann gaaaanz einfach eine neue kaufen und einbauen..
Nix wars...
Problem 1)
Das Antennenkabel scheint mit der Antenne verpresst zu sein. Es gibt keinen Stecker oder ähnliches.
Wie krieg ich die Antenne da weg -> Kabel durchzwicken ? Kann ich kaum glauben..
Problem 2)
auf der Antenne steht keinerlei Typennummer o.ä. kennt jemand die Teilenummer ?
Es gibt ganz unterschiedliche Hirschmann-Antennen. Da ich eine für den Kotflügel brauche, denke ich dass hier die Universalantenne nicht passt (schmale Aufnahmefläche durch abgeschrägten Kotflügel)
Oder ist das einfach nur sch...egal ?
Bin für jeden Tipp dankbar..
Carsten
GTS83
AW: Welche Antenne ??
Beitrag von GTS83 »
Hab mir bei ebay eine geschossen und bau die einfach ein. was nicht passt, wird passend gemacht :-)
MoorKai
Beitrag von MoorKai »
Moin,
hab Anfang des Jahres erste ne neue Hirschmann eingebaut...Typ müsste ich nachschauen...habs damals über die Suche hier im Forum gefunden.
Ausbau: Kabel hinten vom Radio ab, durchs Amaturenbrett ziehen, in der Spritzwand im Wasserkasten sitzt ne Gummitülle, durch die das Kabel der Antenne läuft...die Tülle kannste einfach rausziehen, dann das Kabel durch das Loch im Stehblech im Wasserkasten Richtung Radhaus ziehen und die Antenne nach oben oder unten (je nach Befestigungsart) aus dem Kotflügel herausziehen/-bauen.
Corrado-Farbenliste
motoracer.1
Beitrag von motoracer.1 »
aber beim Kabel rausziehen nicht vergessen ein Stück Schnur am Stecker zu binden. Kannst damit das neue Kabel wieder einziehen. Ansonsten muss man relativ viel rumbbasteln um es im Armaturenbrett zu verlegen/ durch zu kommen..
