Ich verzweifle langsam mit meinem Scirocco II, JH-Motor, Bj. 90. Angeblich war bei dem das Getriebe kaputt, als ich ihn gekauft hab, aber man roch deutlich, dass es die Kupplung war. Das Getriebe habe ich gecheckt und ist ok. Dann habe ich eine neue Kupplung gekauft und eingebaut. Allerdings lies sich der Hebel am Getriebe, der die Kupplung ausrückt, zu weit nach oben bewegen (im Vergleich zu einem anderen Scirocco; mit eingehängtem Kupplungsseil ist das Pedal fast auf dem Bodenblech).
Ich habe die Kupplung kontrolliert - es ist die richtige und auch richtig eingebaut. Zur Sicherheit habe ich von einem Ersatz-JH-Motor die Kupplung eingebaut und es mit drei verschiedenen Getrieben probiert. Das Problem habe ich immernoch. Hatte jemand schonmal das Problem?
Nach Angaben von VW-Mechanikern kann das an zwei Dingen liegen: ernstens: der Hebel im Getriebe (der mit dem äußeren Hebel verbunden ist) bricht und biegt sich beim Auskuppeln auf. Die Hebel sind in Ordnung, sitzen richtig und das Problem besteht ja schon ohne Belastung - bei allen drei Getrieben.
Zweitens: die Stange im Getriebe, die von dem Hebel vor zur Kupplung geht, ist zu kurz. Da ich aber das Orignalgetriebe verwendet habe, wäre das komisch (allerdings sind es ja andere Kupplungen). Die Getriebekennbuchstaben sind AUG und ACD. Hat jemand technische Infos zu den Getrieben, bzw. haben die Stangen unterschiedliche Längen im Vergleich zu anderen Getrieben, die zum JH-Motor gehören?
Verwirrendes Thema, ich weiß. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem verständlich erklären und freue mich schon drauf den Scirocco mit eurer Hilfe endlich fertig zu machen!
