Lichtwarnsummer (Relais 36) nachrüsten beim Rocco @Originallook
für das Nachrüsten des Lichtwarnsummers braucht ihr folgendes Material:
Relaisträger Nr. 161 937 501 B
Relais 36 (Teilenummer?)
Kabelschuhe, bzw. Kabelenden(haben die gleiche Teilenummer), geht man am besten direkt zum Freundlichen und läßt sich die raussuchen.
2 Stromdiebe
dann noch entweder eine Diode + Schrumpfschlauch oder den Türkontaktschalter vom Passat(Doppelkontakt)
Material:
Erstmal werden die Kabel am Relaisträger vorbereitet. Ist dies gesehen nimmt man den Sicherungskasten los um an die Stecker/Kabel auf der Rückseite zu kommen.
Auf dem Bild sieht man den Stecker B an den man dran muß. Man hängt sich per Stromdieb an die Kabel von den Steckerkontakten B26 und B27 (gr/rt und gr/sw). Diese sind vom Standlicht links/rechts.
Ein Kontakt geht auf Schaltplus (findet man am Sicherungskasten(ggf.Sicherung verwenden!)
Die Masse geht auf den Türkontaktschalter. Hier gibts zwei möglichkeiten. Man baut den Türkontaktschalter vom Passat ein. Der hat zwei Einzelkontakte. Dmait wird verhindert daß der Summer auch an geht wenn der Beifahrer die Tür öffnet.
Oder man nimmt eine Diode und bindet die in den Lichtkreis mit ein, siehe Bild. So wird auch verhindert, daß beim öffnen der Beifahrertür der Summer angeht. P.S. Die Lötarbeit ist nicht gerade berauschend am Kontakt selbst, man sollte das Kabel das zum Summer geht besser direkt hinter der Diode mit anlösen und verschrumpfen(Der Schalter mag die Hitze vom Löten nicht gerade)
Das ganze sieht dann am Ende so aus:
Funktion ist dann:
-Licht angelassen, Tür auf: Summer an
-Parklicht rechts + Tür auf: Summer an
-Parklicht links + Tür auf: Summer bleibt aus
golf-open-fan
AW: Lichtwarnsummer (Relais 36) nachrüsten beim Rocco @Originallook
Beitrag von golf-open-fan »
@Christian,
danke für die Einbauanweisung. Ich war schon lange auf der Suche nach einer entsprechenden Einbauanleitung. Ich plane nämliche, diesen Lichtwarnsummer im Golf 2 mit der neuen ZE einzubauen, aber mit den Kabelbezeichnungen soll ich das wohl hinbekommen.
MfG
Scirocco 2 US 16V schwarz, Klima, el.-Spiegel 1988 - 1990 (verkauft); Scirocco 2 US 16V rot, Klima, el.-Spiegel; 1989 - 1996 (verkauft); Scirocco 2 US 16V silber, Klima, el.-Spiegel; 1996 - 2001 (verkauft) ; Scirocco GT II inkablau
Peet!
Beitrag von Peet! »
Alternativ einen Lichtwarnsummer stecken!
Vorteil: plug´n play
Nachteil: Zündung aus, Licht an, dann summt das Ding
Et. Nr. 443 951 307 B
auf dem Bild links neben der 18
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
gibts den bei vw ? findet der onkel nicht!
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
el loco rocco2124 hat geschrieben:gibts den bei vw ? findet der onkel nicht!
Was meinst du? Das Relais gibt es noch. Kostet etwa 18€ und war im Transporter ab 1993 eingebaut.
Gruß Michael
el loco rocco2124
ok danke,hatte vorhin mit der tn im onkel gesucht,hat er abernix gefunden. also ausm transporter ja. mal sehen ob der platz auch frei is.und dann eins besorgen.
el loco rocco2124
hab eben son relais inner bucht gekauft,4€
@Peet
wußte gar nicht daß das auch so geht. Ist aber blöd wenn man mal kruz den Motor aus macht, sei es an der Bahnschranke, bei Mc oder sonstiges. Dann summt das Ding ja ständig ;)
el loco rocco2124
hab noch nie bei mäce den motor ausgemacht.
weiß ja nicht wie das geschaltet is,sollte ja erst angehen enn du di tür aufmachst.aber man könnte ja dann die zündung anmachen
el loco rocco2124 hat geschrieben: weiß ja nicht wie das geschaltet is,sollte ja erst angehen enn du di tür aufmachst.
Das ist ja das was Peet geschrieben hat. Original gibt es das für den Scirocco nicht. Seine Lösung kann man eifnach stecken, dafür summt der sobald man die Zündung aus macht. Bei meiner ist das halt wie Original, Tür auf, (Zündung aus) Summer geht an wenn Licht noch an ist. :zwinker:
