für das Nachrüsten des Lichtwarnsummers braucht ihr folgendes Material:
Relaisträger Nr. 161 937 501 B
Relais 36 (Teilenummer?)
Kabelschuhe, bzw. Kabelenden(haben die gleiche Teilenummer), geht man am besten direkt zum Freundlichen und läßt sich die raussuchen.
2 Stromdiebe
dann noch entweder eine Diode + Schrumpfschlauch oder den Türkontaktschalter vom Passat(Doppelkontakt)
Material:
Erstmal werden die Kabel am Relaisträger vorbereitet. Ist dies gesehen nimmt man den Sicherungskasten los um an die Stecker/Kabel auf der Rückseite zu kommen.
Auf dem Bild sieht man den Stecker B an den man dran muß. Man hängt sich per Stromdieb an die Kabel von den Steckerkontakten B26 und B27 (gr/rt und gr/sw). Diese sind vom Standlicht links/rechts.
Ein Kontakt geht auf Schaltplus (findet man am Sicherungskasten(ggf.Sicherung verwenden!)
Die Masse geht auf den Türkontaktschalter. Hier gibts zwei möglichkeiten. Man baut den Türkontaktschalter vom Passat ein. Der hat zwei Einzelkontakte. Dmait wird verhindert daß der Summer auch an geht wenn der Beifahrer die Tür öffnet.
Oder man nimmt eine Diode und bindet die in den Lichtkreis mit ein, siehe Bild. So wird auch verhindert, daß beim öffnen der Beifahrertür der Summer angeht. P.S. Die Lötarbeit ist nicht gerade berauschend am Kontakt selbst, man sollte das Kabel das zum Summer geht besser direkt hinter der Diode mit anlösen und verschrumpfen(Der Schalter mag die Hitze vom Löten nicht gerade)
Das ganze sieht dann am Ende so aus:
Funktion ist dann:
-Licht angelassen, Tür auf: Summer an
-Parklicht rechts + Tür auf: Summer an
-Parklicht links + Tür auf: Summer bleibt aus
