Gutachten von VW für 16v-Umbau ?
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich mir von VW ein Gutachten für meinen 16v Umbau holen muss?
Wie läuft das und wie teuer ist das?
Einfach bei vw reinschneien und Termin vereinbaren oder wie ? Kennt sich doch da keiner mit so nem Scirocco aus??
Marvin
AW: Gutachten von VW für 16v-Umbau ?
Beitrag von Marvin »
Falsch verstanden.
Serienmotoren werden, sofern alles richtig umgebaut wurde, vom TÜV ohne dieses Gutachten eingetragen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
van_diken
Beitrag von van_diken »
Hallo
also laut meinem TÜVer geht das auch ohne VW. Dies kostet dann aber mehr bei der Abnahme, da er die ganzen ABEs usw raussuchen muss.
Günstiger soll es kommen, wenn man zu VW fährt und die sozusagen eine Vorabnahme machen. Dann bekommt man einen Schrieb für den TÜV, der den ganzen Kram einfach nur noch einträgt.
Nastyboy
Jo, dass hört such gut an.
Der TÜV Nord will von vw das Gutachten.
Zahlt man dafür bei vw Geld?
Muss man damit zum TÜV oder kann man das auch bei Dekra, gtü & Co machen lassen ?
Dekra dar fbei dir den EIntrag nicht machen. Du bruachst auch kein Gutachten von VW. Entweder der TÜVLer glaubt dir das dein Auto 1 zu 1 dem Serienzustand eines 16V entspricht oder du gehst zu ner VW Werkstatt die dir das bestätigt. Die sollen dann nen WIsch aufsetzen, bla,bla Serienzustand 16V, bla, bla. Technische Daten die der TÜVler übernehmen muß hat er in seinem PC drin.
Gruß Chirstian
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Am besten nimmst du einen alten Fahrzeugbrief von einem original 16V mit zum Tüv, damit klappt es ohne Probleme und kostet 76€. Der Prüfer will bestätigt haben, dass der umgebaute Antrieb auch ab Werk in deine Karosse verbaut wurde, dies erfährt er durch den Brief. Wenn du dann noch einen ordentlichen Umbau vorstellst und eine Liste der geänderten Dinge beilegst bist du auf der sicheren Seite.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Nastyboy
Danke euch Leute. Habe morgen Urlaub und werde gleich mal beim TÜV vorstellig werden.
Mal schauen, was da läuft. Halte euch auf dem laufenden.
COB
Beitrag von COB »
van_diken hat geschrieben: Dies kostet dann aber mehr bei der Abnahme, da er die ganzen ABEs usw raussuchen muss.
Naja, eigentlich braucht er nur eine ABE, die des Scirocco 2, C116/2. Da steht alles drin. Und mehr kostet das dann auch nicht, das sollte mE nach §19/2 laufen, das waren nach meinem letzten Besuch bei der DEKRA 42,xx €. ;-)
Franky mit GTO
Beitrag von Franky mit GTO »
Ich habe mir eine Unbedenklichkeitsfreigabe von VW zu schicken lassen! War übrigens kostenlos! Die Telefonnummer von VW: 0536190
Allerdings schicken sie Dir nur die Freigabe zu,das dies möglich ist! Für den TÜV selber wären Daten schon besser vom Spenderfahrzeug wie Brief oder Schein!
Gruss Franky
Nastyboy
So, war heute bei TÜV Nord, Dekra und gtü habe ich jetzt ausgelassen, da es ja hieß, sie dürften es nicht machen. TÜV Nord brauch nix von vw, wenn der brief vom Spenderfahrzeug vorhanden ist. Was sie aber brauchen dafür sind 250€..... Ich fragte, wieviel soll ich denn mitbringen ? Und er: ...250€.
Serdar
