Schaltprobleme bei warmen Getriebe und niedriger Drehzahl
vielleicht kennt einer das Problem. Geht um mein 2Y Getriebe.
Angefangen hat vor gut 1 Jahr alles damit, daß der 5.Gang immer mit etwas Kraft rausgezogen werden wollte, rest i.O..
Jetzt ist es schlagartig so, daß bei warmen Getriebe (so ca.10km fahren), die Gänge 1,3 und 5 recht gut reingehen, aber beim rausnehmen wie festgehalten sind. Dazu kommt beim ziehen ein Geräusch als wenn man etwas schweres über Gummi zieht, ein Mix aus ächzen und quitschen. Halt nicht Original.
Das ganze wird schlimmer je niedriger die Drehzahl ist. Oberhalb von 4000 U/Min ist soweit alles i.O., als wenn nicht wäre.
Vielleicht weiß einer Rat?
P.S. Getriebeöl ist 75W90, Ölstand i.O.
Me Myself and I
AW: Schaltprobleme bei warmen Getriebe und niedriger Drehzahl
Beitrag von Me Myself and I »
Hast du mal die Befestigungen und Führungen deines Schaltgestänge geprüft? Vielleicht hat es da irgend eine Hüllse oder einen Halter erwischt. Muss ja nciht zwingend das Getriebe sein.
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
die Lagerungen wurden vor 1 1/2 Jahren erneuert. Habe die heute überprüft, bei den Kugelköpfen gibt es Spiel. Vermute das die Kugeln fratez sind und die damals erneuerten Gelenke wohl schnell zerfressen haben?!
Aber kann daher das "festhalten" der Gänge kommen?
Das Geräusch scheint vom dem dicken Gummiblock zu kommen der an der ersten SChaltstange sitzt(die Lange die parallel zum Auspuff sitzt)
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...trennt deine Kupplung richtig??
Stefan
Delta
Beitrag von Delta »
ist genügend öl im kasten
oft sind es die banalen dinge .....
Grüssle
@Mr.Burnout
Ja, tut sie.
@Delta,
ja manchmal sind es banale Sachen. *Grummel*
hatte gestern Abend (Motor)Öl gewechselt(da wo ich mir auch die Schaltung angeshcaut habe).
Hatte dann die Lange Schaltstange die da am Auspuff entlang geht an der Lagerstelle und da wo sie in die Gummitülle beim Schaltknauf reingeht etwas eingefettet, nach dem Motto, vielelicht hilfts ja.
Und huete Morgen los zu Arbeit: Jetzt flutschen die Gänge nur so locker rein (wenn auch leicht hackelig). Ist ja super und bin soweit zufrieden. Aber warum die Geräusche und das Haken der Gänge nur bei warmen Motor auftraten versteh ich trotzdem nicht. :noidea:
gruß Christian
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Der Auspuff gibt Strahlungswärme ab.
Dadurch dehnt sich das Material aus. Wenn dann durch die Materialausdehnung das Spiel in den Buchsen und Bohrungen der Schaltung kleiner wird und dazu noch die Schmierung fehlt,
kann es durchaus zu solchen Geräuschen kommen.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Ja , natürlich. Daran wirds gelegen haben.
