Originalität & eine gute Anlage
Servus (:
Habe ein 2er Scirocco gt ohne verbreiterung völlig Original. In 3 Jahren bekommt er H-Kennzeichen. Ich suche schon länger nach Boxen die guten bass geben und so unauffällig sind wie es nur möglich ist.
Mfg kachi (:
Mfg kachi (:
- Didirocco
AW: Originalität & eine gute Anlage
Habe die Ehre !
Kommt darauf an wie "un-original" für dich noch in Ordnung ist.
In die original Aussparungen in den Türen bzw. hinten wirst du nicht mehr als 4x6 reinbekommen.
Passenden Link dazu gibts hier: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... lle-in-4x6
Da lässt sich mit dem richtigen Radio, bzw. der richtigen Endstufe (die man natürlich versteckt) klanglich enorm was rausholen, aber Bass wirst du damit definitiv nicht nennenswert erzeugen.
Da hilft nur ne kleine Basskiste im Kofferraum oder ein Aktivsub unterm Sitz (sofern da beim Rocco was druntergeht, hab ich selbst noch nicht geprüft)
Ihr seid doch alla fäddich
Ohne große Änderungen wird sich Dein Wunsch erfüllen lassen. Die Lautsprecher, die ohne Änderungen passen, sind eben nicht für audiophil veranlagte Menschen. Der Kompromiss mit dem Sub ist da noch die einfachste Lösung. Ich habe das bei mir in den Kofferraum verdeckt eingebaut. Ist innerhalb von 2 Minuten komplett rückrüstbar und Du musst nichts bohren oder an der Kasosserei verändern. Bilder findest Du auf meiner Seite unter "Schrauberei" -> "Kofferraumausbau"
Ok Danke :)
Noch eine Frage welche Größte felgen breite kann man auf einen Scirocco verbauen ?
Mfg
Mfg
- COB
kachi hat geschrieben:Ok Danke :)
Das kommt drauf an,wie gut dein Spengler ist...
- Didirocco
Soweit ich weiß war damals original ab Werk 6x14 das Maximum.
Dazu gabs auch passende Felgen, z.B. die von Avus. Einfach mal googeln.
- DrScouts
6,5 x 15 gehen auch noch. Die BBS RM12 z. B.
Haben bei mir ohne Tieferlegung usw. super gepasst.
´09 520D Kombi
´09 520D Kombi
- Andy-GTII
8 - 9 " passen Hinten auch gut rein
VCDS Vollversion vorhanden
Hinten könnten noch 9J gehen kommt aber immer auf die ET an.
Was währe dan dan maximalste ohne bördeln und ohne alles.
Mfg :)
Mfg :)
- rocco-oal
7x15" bis ET25 an der VA (HA weniger ET möglich, bzw. breitere Felgen) mit 195/45 oder 195/50er Reifen ist recht gängig. Wobei eigentlich 16" mit z.B. 195/40 auch noch machbar sein muss.
Zur Musiksache kann ich nur sagen, dass ich selber 4stk Alpine Lautsprecher in 4x6", also in originaler Größe und nen leicht überdimensinierten Subwoofer im Kofferraum.
Hört sich aber net mal schlecht an. Geht zwar besser, aber zum Krach machen, ohne dass die Boxen scheppern, reicht´s.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
