Hallo!
Da ich nun schon 2std mit der Suchfunktion gesucht habe,
aber noch nicht fündig geworden bin.
Hier meine Frage wie bekomme ich meine vordere Stoßstange meines
2er scalas ab? Ich muss sie runternehmen da der Träger krumm ist
und desshalb die ganze stoßstange einseitig nach unten drückt.
Danke schon mal!!
Wie demontiere ich die vordere Stoßstange??
- Scala1989
AW: Wie demontiere ich die vordere Stoßstange??
moin..
Is das jetzt ein Aprilscherz ?
Aber ich antworte trotzdem gerne
Motorhaube aufmachen...
und dein Blick links und rechts nach sehr weit unten richten...
rechts z.b. unterhalb der autobatterie...
du siehst auf jeder seite zwei ganz grosse schrauben...im Holm ...
Die vier lösen...und stossstange nach vorne abziehen...total easy
viel glück
viel glück
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- cxspark
Im Motrraum links und rechts zwei grosse Schrauben herausdrehen und nach vorne abziehen.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Jürgens Rocco
Wenn du eine MFA hast, ist aber an der rechten Seite in Fahrtrichtung der Außentemperaturfühler fest. Da sollstest du den Stecker abziehen bevor du sie abnimmst. Oder vorsichtig den Fühler abmachen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Buggyboy
Wenn die Kunstoffaußenhaud noch gut ist, kann man den Träger auch wechseln.
WEnn die Stoßstange runter ist, hinten die Plastikkeile aus den Haltenasen ziehen und dann die Haltenase vorsichtig eindrücken bzw lösen, so trennt man Träger von der Außenhaut. In der Ruhe liegt die Kraft, da bricht auch gerne mal was ab.
- cxspark
Aussenhaut Demontage am besten mit Heissluftfön die Rastnasen vorsichtig erwärmen, sonst brechen die wegen dem Alter gerne
- Scala1989
Danke habe die Stoßstange samt Träger demontiert, die Außenhat
abgemacht und den Träger gerichtet.
habe sie schon mal wieder angehalten und sitzt wieder gut.
Also morgen lacken und gut ist.
manchmal ist man auch echt blind ich hab echt nur 2 scrauben gefunden
Danke noch mal!!
Danke noch mal!!
