Wie demontiere ich die vordere Stoßstange??
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Scala1989
Beitrag von Scala1989 »
Hallo!
Da ich nun schon 2std mit der Suchfunktion gesucht habe,
aber noch nicht fündig geworden bin.
Hier meine Frage wie bekomme ich meine vordere Stoßstange meines
2er scalas ab? Ich muss sie runternehmen da der Träger krumm ist
und desshalb die ganze stoßstange einseitig nach unten drückt.
Danke schon mal!!
Schnitzel
AW: Wie demontiere ich die vordere Stoßstange??
Beitrag von Schnitzel »
moin..
Is das jetzt ein Aprilscherz ?
Aber ich antworte trotzdem gerne :-)
Motorhaube aufmachen...
und dein Blick links und rechts nach sehr weit unten richten...
rechts z.b. unterhalb der autobatterie...
du siehst auf jeder seite zwei ganz grosse schrauben...im Holm ...
Die vier lösen...und stossstange nach vorne abziehen...total easy
viel glück
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
cxspark
Beitrag von cxspark »
Im Motrraum links und rechts zwei grosse Schrauben herausdrehen und nach vorne abziehen.
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Wenn du eine MFA hast, ist aber an der rechten Seite in Fahrtrichtung der Außentemperaturfühler fest. Da sollstest du den Stecker abziehen bevor du sie abnimmst. Oder vorsichtig den Fühler abmachen.
Grüße Jürgen
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Wenn die Kunstoffaußenhaud noch gut ist, kann man den Träger auch wechseln.
WEnn die Stoßstange runter ist, hinten die Plastikkeile aus den Haltenasen ziehen und dann die Haltenase vorsichtig eindrücken bzw lösen, so trennt man Träger von der Außenhaut. In der Ruhe liegt die Kraft, da bricht auch gerne mal was ab.
Es ist das Einzige
cxspark
Aussenhaut Demontage am besten mit Heissluftfön die Rastnasen vorsichtig erwärmen, sonst brechen die wegen dem Alter gerne
Scala1989
Danke habe die Stoßstange samt Träger demontiert, die Außenhat
abgemacht und den Träger gerichtet.
habe sie schon mal wieder angehalten und sitzt wieder gut.
Also morgen lacken und gut ist.
manchmal ist man auch echt blind ich hab echt nur 2 scrauben gefunden ;-)
Danke noch mal!!
