steuergerät 16v PL
Nastyboy
steuergerät 16v PL
Beitrag von Nastyboy »
hallo.
hat der 16v PL 2 steuergeräte ? ?
hab einen angeklemmt, aber es scheint noch eins ranzukommen.
gott das ausschlachten ist schon so lange her. kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
danke und schönen gruß
PS: wenn einer ahnung vom 16v umbau hat und aus der nähe KIEL kommt, solle er sich mal melden. bin fast mit meinem umbau fertig und bräuchte vllt noch paar fein-tricks falls er nicht läuft ? auch wegen kabelverlegung usw.
DANKE
i21b
AW: steuergerät 16v PL
Beitrag von i21b »
Ja der 16V hat 2 Steuergeräte. 1 x Motor und 1 x VEZ Zündung
Nastyboy
mist....wo hab ich das ding gelassen ? ..brauche wohl dann ein neues. also wer son teil hat kann sich gerne bei mir melden.
wenn du schreibst welches dir fehlt... :zwinker:
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hab beida hier liegen, bei interesse PN
87er Scala 16V PL im Aufbau
Nastyboy
nee brauche ich nicht mehr. hab meins noch gefunden,......puhh gott sei dank. trotzdem danke an alle.
kann mir einer vllt sagen, wie ich diese 2 teile in den wasserkasten eines gtII bekomme ? habs mir angeguckt und mir wurde direkt schlecht. hab jeweils eine platine mit dem steuergerät und eine platine mit diesem KLEINEN steuergerät, wo dieser unterdruckschlauch dran ist......HILFE, wie fummel ich das beides zusammen ?
und noch ne frage, wo geht dieser unterdrucksclauch vom "kleinen" steuergerät hin ? etwa zur ansaugluftbrücke ?
hat wer vllt ein foto vom wasserkasten eines 16v pl, wo die steuergeräte eingebaut sind. :)
87er scala
das motorsteuergerät kannst einfach dort hin schrauben wo auch dein altes montiert war, und fürs zünd steuergerät (mit dem schlauch dran) gibts ne eigene halterung,
kostet ca 11€ bem freundlichen, teilenummer 533 906 325
bei mir liegts auch noch einfach so im wasserkasten drin :-)
das STeuergerät für die Zündung hat wie Scala schon schriebt eine eigene Halterung, sitzt auf der Befharerseite im Wasserfangkasten.
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Fahrerseite
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Nastyboy
ALTER SCHWEDE.
hab heute den halben tag damit verbracht mir den kopf zu zerbrechen, wie die steuergeräte in den wasserkasten eingebaut werden.....ich kriege die 2 platinen wo die steuergeräte je drauf sind nicht unter.
kann ein freundlicher 16v fahrer mal ein bild von seinen steuergeräten im eingebauten zustand hochladen ? vllt ?
vielen dank.
