Motordrehzahl Passat 35i
Der Ulf
Beitrag von Der Ulf »
Guten Morgen Forengemeinde.
Habe einen 95er Passat 2.0ltr Benziner.
MKB : ADY
Seit kurzem dreht er nicht höher als 5000u/min und zieht auch beim beschleunigen nicht sauber hoch( leichtes bocken )
War jetzt in der Werkstatt und der Hallgeber von der Zündung wurde erneuert.
Problem aber nicht behoben.
Fehlerspeicher ausgelesen, nichts gespeichert.
Hatte schon die Lambdasonde , Kurbelwellenklopfsensor , Verteilerkappe + Finger , Zündkabel erneuert.
So langsam macht mich das fertig.
Wer hat eine Idee woran es noch liegen könnte?
Abgaswerte sind einwandfrei und er verbraucht auch nicht viel.
:danke2: schonmal an euch
Gruß Der Ulf
Scirocco Kartei 2:591:auto:
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Scirocco + xxx
AW: Motordrehzahl Passat 35i
Beitrag von Scirocco + xxx »
Wenn Du die Zündung schon in Verdacht hast, solltest Du Dir die Teile alle anschauen.
Oder am Besten gleich erneuern. Kerzen, Verteilerkappe und Läufer kosten nix.
Und wie siehts mit dem Relais für die Spritpumpe aus...!?
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
Überprüf mal das Druckventil der Einspritzdüsen, das spinnt gerne.
Gruß Ulf
cxspark
Beitrag von cxspark »
Es gibt ein extra Passat 35i Forum. Da findest du sicher schneller Hilfe.
http://www.35i-forum.de/
Ich hätte den Zündtrafo in Verdacht bzw. dessen Endstufe.
Der Ulf
Na ja.
Wie schon gesagt, es ist schon fast alles erneuert worden, unteranderem auch alles von der Zündung.
Ja. Das Forum kenn ich gut, und ich möchte mich darüber nicht äussern.
Jetzt bin ich schwer dabei, wegen des luftmassenmessers zu schauen.
Sollte auch so ab und an mal inne wicken gehen.
Gruß Der Ulf
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
COB
Beitrag von COB »
Der Ulf hat geschrieben:
Ich steck zwar in der SIMOS net so tief drin... aber ich geh mal zu 99% davon aus, dass die wie andere SIEMENS ??? Motorsteuerungen auch einen NW Posi Geber hat... das klingt nämlich stark nach fehlendem NW OT Signal... Komisch nur, dass da nix im FS steht... :-(
Ach ja, der 95er Passat ist ein 3A... der 35i endete 1994... ;)
Der Ulf
@COB
Das ist ja das kuriose mit dem FS.
Habe gestern noch mit meinem VW Händler des vertrauens gesprochen, und er geht auch vom LMM aus.
Hatte ihn zwar gestern noch ausgebaut und geschaut ob beide drähte noch in ordnung sind, bzw. sauber, war aber nichts festzustellen.
Da ich leiden keinen dahabe, habe ich den Passat in die Werkstatt gebracht.
Dem LMM gibt es dort im austausch für 117 Euronen.
Da kann man nicht meckern, wenn es dann daran liegt
Gruß Der Ulf
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
COB
Beitrag von COB »
... VW Händler ... und er geht auch vom LMM aus.
Zieh den LMM doch einfach mal ab... und fahr mal ohne... ich habe mal gelesen, dass die SIMOS den Begrenzer auf 5200 setzt wenn sie ins Notprogramm geht... jetzt heisst es alle Geberlis checken... wie gesagt... von anderen ECUs (Motronic oder MS) ausgehend klingt das schwer nach fehlendem OT Signal... weil die Einspritzzeiten nicht mehr 100% passen...
Der Ulf
Habe ich schon alles gemacht.
Der LMM ist i.o.
Einzigst der Kurbelwellensensor, den habe ich noch nicht gewechselt. Der ist morgen dran. Die 158 Euronen haben mich etwas abgeschreckt.
Nu muß es halt sein. So kann ich auch in einem zug das vordere Motorlager tauschen.
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
