verdeutlichung querlenkerabstützung
dmdk
Hallo, ich habe schon seit längerem gesehen das es querlenkerabstützungen von sandtler wiechers und co gibt.
Meine Frage was ist pro und kontra dieser Teile und kann jmd ein Bild posten wo eine eingebaute zu sehen ist.
guckt der tüv da nach ner nr oder kann ich mir die selber bauen (kann quasi n festigkeitsgutachten des materials besorgen und zur not auch die schweißnaht röntgen lassen ;) )
schonmal danke im vorraus!
89er Scala JH (la5y, bilstein+hr (-40/30)+streben), rote steffan bcw 14"
93er Honda VFR 400R
96er Husaberg Fe 600 momentan mit supermoto satz
93er Honda VFR 400R
- Scirocco-GTII
AW: verdeutlichung querlenkerabstützung
mich würd mal interessieren, ob die Querlenkerabstützung der tiefste Punkt ist am Fahrzeug.
Weil momentan der tiefste Punkt ca 4-5cm übern Boden ist, wenn die Strebe nochmals teifer ist, dann geht garnix mehr bei mir
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- gt2berlin
Pro ist das die vorderachse steifer wird. Ob da eine nummer drauf ist? gute frage, aber in meinem schein ist sie ohne irgendeine nummer eingetragen, da steht einfach nur ...i.v.m. querlenkerstrebe vo. un.. Wieso Röntgen? Bissl rohr plattgehauen an den enden und löcher rein, rangeschraubt fertig.
- Thommy
Streben sind grundsätzlich eintragungsfrei. Das heißt du kannst dir die auch selber bauen.
Ich habe bisher einmal mit meinem Scirocco aufgesetzt und zwar mit dem Kat, also gehe ich davon aus, dass der am tiefsten ist.
Nachteil: der Scirocco zieht stärker den Spurrillen hinterher, der Geradeauslauf verschlechtert sich
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
Staatsfeind Nr.1
Da ist falsch.Die tiefste Stelle am Rocco sind die Querlenkeraufnahmen an der Karosse oder so wie bei mir der Fächerkrümmer.
Ich werde mal versucehn demnächsten nen Foto davon zu machen.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- rocco-olli
Viel Spass wenn ihr mal an der qls hängenbleibt.Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:Da ist falsch.Die tiefste Stelle am Rocco sind die Querlenkeraufnahmen an der Karosse oder so wie bei mir der Fächerkrümmer.
- sciroccomaker
ist ja nicht ganz so schlimm da der tiefste punkt direkt in der achse sitzt...somit wird er immer über eine kuppe gehoben... anders als der kat oder bei mir der vorschalldämpfer... wenn dann setz ich da auf...
ausnahmen wären dann tiefe spurrillen dann setzt man sicherlich vorne auf der strebe auf...
???warum soll sich der gradeauslauf verschlechtern???
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- RoccoMatze
Ich sitz auch immer am VSD auf, scheiss Gruppe A, muss die mal höher hängen.
85er GTX im Aufbau
- Chris80
hahaha.ich setzte gar net auf
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Thommy
ich habe nich gesagt, dass er sich verschlechtern sollsciroccomaker hat geschrieben: ???warum soll sich der gradeauslauf verschlechtern???
