ich wollte heute bei meinem 1,8er JH den Lufi wechseln.
Hab die 3 Klammern gelöst, konnte aber den "Deckel" nicht abziehen. Wi mach ich das? muss ich vorher noch was losshrauben? Im Buch "Ich helfe mir selbst" steht dazu leider nix brauchbares drin.
Danke
Lufi wechseln
marcelvh
Re: Lufi wechseln
die klammern lösen "alle klammern sind meine ich 4 stck. und dann einfach abziehen kann sein das teil bischen festgeklebt wegen lufi gummi drumherum ,bischen kräftiger mal ziehen naja mit gefühl natürlich
Beitrag bearbeitet (30.04.05 16:03)
jaxx99
Re: Lufi wechseln
hmm dann muss ich mal gucken, hab nur 3 klammern gezählt, eine vorne links und hinten je eine links und rechts am kasten. vorne rechts sitzt ja die batterie, da hab ich keine gesehen. wie mach ich das eigentlich mit den 4 silbernen schläuchen die auf der verteilerkappe (?) sitzen, die hängen ja unter dem kühlwasserschlauch, ergo ich hab kaum luft um den deckel vom lufi kasten abzuziehen?! passt der luft unter dem spalt drunter her?
marcelvh
Re: Lufi wechseln
die bat musste am besten rausnehmen ... also bei mir hat der schlitz gelangt um den lufi zu tauschen ...
- Angel
Re: Lufi wechseln
und an der batterie is auch ne klammer
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
