Frage an die Tachoexperten zwecks umrüsten auf analoge Verbrauchsanzeige
exhaust-sound
Beitrag von exhaust-sound »
Wer kann mir denn helfen von euch?
Da mir das so gut gefallen hat ein Tacho mit analoger Verbrauchsanzeige, habe ich mir kurzehand auch einen zu gelegt.
Jetzt hab ich nur ein Problem (oder vielleicht auch ein paar?)
Ich hatte den eben eingebaut in meinen GT2 nachdem ich den Tacho umgebaut hatte um die orgienalen KM zubehalten.
Aber die analoge Verbrauchsanzeige funktioniert nicht! :cry:
Das die MFA nicht funktioniert war mir irgendwie schon klar, weil ich dafür ja noch die Platiene umbauen müßte (weiß der Geier wie das geht).
Stecker und Schlauch waren drauf und hat auch alles gepasst.
Unteranderem, wenn ich nur die Zündung an hab, blinkt die Oelanzeige zweimal so schnell als sonst.
Hat schon mal einer Umgerüstet auf analoge Verbrauchsanzeige mit MFA?
Worauf muß ich achten das alles funktioniert, Verbrauchsanzeige und MFA?
Bild Bild
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schonmal im voraus " :danke: "
gruß Torsten
ein bischen BMW-Türken-touch muß jeder haben :hihi:
[sigpic][/sigpic]
Folterknecht
Re: Frage an die Tachoexperten zwecks umrüsten auf analoge Verbrauchsanzeige
Beitrag von Folterknecht »
nur tacho austauschen reicht halt net die MFA hat auch nen eigenen kabelbaum :) aber das weißt du ja wohl ....
MFA - Platine umbauen ? hä ???
ausserdem wie soll das gehen ? ne analoge verbrauchsanzeige zusätzlich zu der in der MFA ??? da müßtest du ja zwei geber (diese unterdruckdosen) an der rückseite haben eien für analog udn das andere für mfa .... gehr irgendwie net ..... in der kombi gabs das acuh nie mfa und analoge verbrauchsanzeige
Beitrag bearbeitet (10.02.05 19:15)
geggi
Beitrag von geggi »
Hallo!
Die analoge anzeige wird doch auch einen unterdruck anschluss habe oder? is halt zumindes bei opel so!
schließ sie doch einfach von der mfa ab und ihn am analogen an?!
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
exhaust-sound
@Folterknecht
klar, weiß ich das der mit MFA einen anderen Kabelbaum hat und meiner hat MFA ist ja en GT2.
Ich könnte auf die Verbrachsanzeige in der MFA verzichten, sollange die analoge geht und der Rest in der MFA (oel - außentemp - km - usw.)
Ich mein die Platiene über dem Drehzahlmesser, so und wenn ich die Umbauen würde müßte normalerweise meine MFA wieder funzen
@geggi
hab ich so gemacht, aber so hat es nicht funktioniert, warum auch immer.
Wird eigentlich noch etwas anderes über diesen Schlauch gemessen, oder nur die Verbrauchsanzeige?
[sigpic][/sigpic]
geggi
Beitrag von geggi »
hmmm........ komisch!
mach mal nen kleinen sauberen schlauch an die analoge anzeige und saug mal kräftig an! kein scherz! dann solltest sehn ob überhaupt die anzeigen noch funzt! weil normalerweise arbeiten die mit dem unterdruck der im ansaugrohr entsteht! mehr kann ich dazu auch nicht sagen!
76er Käfer 1300
sciroccofreak willi
Naja ein paar waren schon nahe dran, aber ihr tappt immer noch im Dunkeln!
Ich wollte mir sowas auch schon bauen, jedoch für meinen Scala (mit MFA) und als Krönung der Pfeil als Shiftlight! Material wäre ja auch schon da dazu, aber irgendwie ist es noch nicht gediegen. Außer der benötigten Leitung zum Ansteuern der gelben LED haben ich noch nix gemacht.
Also die Verbrauchsanzeige ging früher nur im höchsten Gang, dazu hatten die alten Getriebe spezielle Schalter dran die ein Ventil im Tacho ansteuerten. Will man also so eine Anzeige aktivieren, so muß man das Ventil ansteuern. Daß man Unterdruchk braucht ist wohl klar!
In kleinen Gängen paßt dann natürlich die Anzeige nicht (drum wurde die da einfach nicht aktiviert).
Will man die Verbrauchsanzeige und MFA braucht man einen Tacho, bei auch noch eine Unterdruckdose dran ist. Solche gibt es (ich habe einen).
Ohne die Unterdruckdose kommt beim Verbrauch der MFA nur Blödsin raus, der Rest müßte also passen.
Alles klar jetzt?
Willi
exhaust-sound
@sciroccofreak willi
Da hast nicht zufällig mal ein Bild von der Rückseite des Tachos, oder?
[sigpic][/sigpic]
