Hallo zusammen,
folgendes: ich hab vor einer ganzen Weile mal meine Batterie nicht festgezogen, so dass die bei Kurvenfahrten an das Gehäuse vom Lüfterventilator drangeknallt ist und eine Beule reingedrückt hat. An dieser Beule hing dann der Ventilator und konnte nicht drehen und damit kühlen. Das führte dann dazu, dass mein Kühlwasser schön gekocht hat und es relativ warm wurde ...
Das war die Vorgeschichte, nach Feststellung des Sachverhaltes: 1.) Beule raus 2.) Batterie fest 3.) Neues Kühlwasser. So weit so gut.
Dann hat mein Ventlator aber immer so komisch geklappert oder lautstark vibriert - was weiss ich, war ein seltsames Geräusch und jetzt geht er gar nicht mehr.Hab auch schon den Stecker abgezogen und direkt mit der Batterie verbunden - Ergebnis: Nichts bewegt sich. Also denke ich, dass der Motor kaputt ist ... oder lassen sich dadurch die Klappergeräusche nicht erklären?
So und jetzt meine Fragen: 1.) Ist doch wohl nur der Motor kaputt oder muss ich noch mit etwas anderem rechnen?
2.) Welche Lüftermotoren aus welchen Autos (Golf, Jetta, usw) passen auch beim '89 GTX JH.
Vielen Dank,
Rob!
Kühlerlüftermotor -> Welche passen?
- frittenfaehn
Re: Kühlerlüftermotor -> Welche passen?
Hallo
habe vor kurzem meinen ersetzt weil Lager gefressen hatten...
auf dem Gehäuse des Lüftermotors müßte ein Aufkleber mit einer VW Nummer draufstehen. schreib Dir die raus. Dann kuck Dir noch den Stecker an: ist er 3 oder 3polig?
Mit diesen Infos kannste mal beim Schrotthändler Deines Vertrauens nachhören (ich hab 30€ für 3poligen Lüfter bezahlt).
Oder kaufst Dir das Teil neu, kostet dann ca 100€ (Zubehör) bzw ca 115€ original VW.
Ich hab übrigens noch nen 2poligen rumfliegen, bin aber nicht sicher ob Lager noch ok sind.
gruß
fritte
gruß
fritte
roccofahrer im ruhestand
- Rocco_GTI
Hallo rob!,
ich hab noch einen 3-poligen da fallst Du einen brauchst. Läuft einwandfrei
- Thommy
Ahoi!
ich hab momentan ein ähnliches Problem wie rob! - mein Ventilator schlägt an, macht furchtbare Geräusche dabei.
Theoretisch bräuchte ich einfach einen 2-poligen Motor+Ventilator dazu. Mein Motor hat den Mkb: RE, ist Baujahr '89.
Nun habe ich aber mal gelesen, dass der JH eine 2stufige Ventilatorgeschwindigkeit hat - stimmt das? Wäre es möglich das auch in meinen Scirocco zu integrieren?
Was mich auch noch beschäftigt ist die Tatsache, dass mein Motor doch recht warm wird, vielleicht bin ich da auch zu ängstlich, aber wäre es möglich ein anderes Termostat zu verbauen, welches den Kühlkreislauf schön früher öffnet?
Wäre für reichlich Informationen sehr dankbar!
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
