VERGASERPROBLEME !!! Dringend !!
maxi
Beitrag von maxi »
hab nen 1.6er ,85 ps , doppelvergaser rocco !!
immer wenn ich den rückwärtsgang einlege , und das auto starte schießt es mir die VERGASERSTARTAUTOMATIKSICHERUNG !!!
was kannd a sein ??
Maulwurf
Re: VERGASERPROBLEME !!! Dringend !!
Beitrag von Maulwurf »
Hallo maxi,
schreib mir mal den Motor Kennbuchstaben und die genue Bezeichnung
des Vergasers und welches Baujahr dein Wagen ist. Dann schau ich mal
in den E-Plänen nach.Vielleicht kann ich dir helfen.
cekey
Beitrag von cekey »
<<<<<<<was kannd a sein ??<<<<<<<<<<
aufgescheuertes Kabel z.b.
maxi
Beitrag von maxi »
mkb ist FR, er ist ein 6/82
vielleicht findest was !!!
maxi
Beitrag von maxi »
mein vergaser müsste der PICT -4 sein glaube ich !!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Normalerweise ein 2B5 Vergaser, die Tuningstufe für den 70PS Rocco
Schau auch mal die Kabelführung zum Bauteil Nr. 34 an.
mfg Meiki
Haiko
Beitrag von Haiko »
Hallo erst mal... :wink:
So nun bin ich Gestern endlich bei http://www.kiesow.de fündig geworden und habe einen (fast) identischen Vergaser im guten Zustand günstig per Selbstausbau erwerben können.
Frage:
Ist der Buchstabe hinter der Pierburg (VW ? ) Teilenummer von großer Bedeutung oder eher als Schnick Schnack zu sehen ?
Verbaut war bei meinem 75 PS (72 PS mit U-Kat) 1,6 l Motor ein Pierburg 2 E mit folgender Artikel Nummer : 027 129 016 B
Nun habe ich aus einem Golf 2 mit G-Kat einen äußerlich absolut identischen Pierburg 2 E mit folgender Artikel Nummer verbaut : 027 129 016 P
Schlimm ? :gruebel: :noidea:
Frage 2:
Leider habe ich mir nicht alle Anschlüsse der Unterdruckschläuche vor der Demontage gemerkt und habe nun einen Unterdruckschlauch "frei hängen".
Läuft dadurch auf 1700 U/Min im kalten Zustand. Im warmen Zustand nur etwas erhöht als der alte. Aber immer noch unter 1000 U/Min.
Hat jemand einen Verdacht wo ich den freien Unterdruckschlauch vergessen habe. :doof: :doof: :kopfhaue:
Liebe Grüße
Haiko :wink:
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
AW: VERGASERPROBLEME !!! Dringend !!
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Am Zundverteiler - Unterdruckdose Es gab auch welche mit 2 Anschlüsse.. Oder Sprittverbrauchs anzeige im 5 Gang ?
Danke
Haiko
Beitrag von Haiko »
Alles klar, mein Rocco läuft wieder. :drive: :auto:
Der eine Unterdruckschlauch war "zuviel" dran. Zündzeitpunkt und Drehzahl auch richtig eingestellt. Nur noch Morgen in einer XY Wekstatt CO einstellen lassen und dann werde ich wohl mal nach Jahren wieder "legal" AU bekommen. :geil:
Er läuft und läuft und läuft... :auto: :auto: :auto:
Thommy
Beitrag von Thommy »
:super:
:drive:
