16V lüfter tut nix
- Andy
- GTX
Re: 16V lüfter tut nix
Hi
Den Lüfter an sich kannst du direkt mit deiner Batterie prüfen. Müßte eigentlich einen dreipoligen Stecker haben. Braun ist Masse, die beiden anderen sind Stufe 1 und 2. Jeweils eine von den anderen an Plus und Masse an die Karosserie, dann sollte er sich drehen.
mfg Sebastian
mfg Sebastian
sciroccofreak willi
Hi Folti
Der Lüfter wird ohne Relais gesteuert. Der bekommt seinen Strom direkt über die 30A Sicherung von der Batterie, weshalb er auch nach dem Abstellen des Motors noch anlaufen kann. Der Lüfter selbst wird über einen 3-poligen Temperaturschalter (für die 2 Stufen) angesteuert, der am Kühler angeflanscht ist, an der Seite zur Batterie hin, beim 16V ziemlich versteckt unten.
Zum Test, ob der Lüfter noch geht, einfach den Stecker vom Schalter abziehen und mit einem Kabel die beiden äußeren Kontakte verbinden, nun sollte der Lüfter laufen. Ebenso wenn der mittlere mit einem der äußeren Kontakte verbunden wird.
Sollte der Lüfter ok sein, dann wird wohl Temperaturschalter hin sein. Sowas habe ich bei meinem 16V auch schon gehabt. Hab ich erst im Stau auf dem mittelren Ring gemerkt, wo nirgends eine Parkbucht war.
Tauschen ist bei 16V etwas knifflig, da der Schalter sehr versteckt liegt. Kommt man eigentlich nur gescheit von unten ran.
Willi
Willi
