GTX 16V PL Flotter machen
53b16v scirocco
AW: GTX 16V PL Flotter machen
Beitrag von 53b16v scirocco »
Jürgens Rocco hat geschrieben:Die "große" und die "kleine" Brücke wurden beide sowohl beim KR und auch beim PL eingesetzt. Scheinbar ist das Abhängig von der ermittelten Leistung und Leistungskurve beim Testlauf der Motoren ab Werk. Das soll z.B. die "Streuung" der Motoren vermindern und auch die Leistungskurve im unteren bzw. im oberen Drehzahlbereich den "Durchschnittlichen Vorgaben ab Werk entsprechen".
Moin Moin,
na das habe ich aber noch nie gehört oder gesehen,das an einem Serien PL ne KR Brücke verbaut war oder an einem KR ne PL Brücke war.Deshalb gibt es doch die unterschiede zwischen den Motoren.
Die "große" Brücke verlagert das Drehmoment weiter nach oben,wie hier schon manche geschrieben haben.
Man kann auch dem PL beine machen,wie ich es ja beschrieben habe.
Mehrfach gemacht und es funktioniert immer sehr gut.
Wenn dir das ganze dann immernoch nicht reicht,bauste dein ganzes System auf Digifant 1 um. Dann haste nochmal mehr möglichkeiten.
gruß Alex
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Dann solltest du mehr Augenmerk auf originale Sciroccos legen und nicht nur auf die Umbauten oder Tuningfahrzeuge!
53b16v scirocco
Moin Moin
Sei mir nicht böse,aber meiner war auchmal Serie,als ich diesen erworben habe vor fast 10 Jahren.
Bei meinem alten VW Händler,wo ich meinen Rocco immer hab checken lassen, schraubten sehr alte KFZ Meister und die sind mit diesen Fahrzeugen groß geworden und hatten ein sehr großes Fachwissen.
Die Jungs konnten und diese Motoren blind zerlegen und auch wieder zusammensetzen und haben mir immer gesagt und bestätigt:" große Brücke = KR, kleine schmale Brücke = PL und sie konnten mir auch die Informationen auch schriftlich beweißen durch Unterlagen von VW,wo das bestättigt wurde.(Werkstatthandbücher etc)
Ich habe mir mittlerweile auch diese Unterlagen von VW zugelegt über beziehungen und da steht es ebenfalls drin,das nur an den KR Modellen die große Brücke war ;-) .
Also bist du ein wenig Fehlinformiert.Ist ja auch kein Problem,man kann ja nicht immer alles wissen.
Es geht nämlich da drum,das die KR Modelle etwas andere Köpfe haben,was hier ja im Forum sehr oft schon diskutiert wurde.
So dann mal wieder zurück zum Thema.
Sollten noch Fragen sein,kann ich gerne zu Rat und Tat beiseite stehen und bestimmt noch einige andere hier im Forum,die noch länger an Autos schrauben als ich.
gruß Alex
Jürgens Rocco
Wie du meinst
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Alex hat recht, sagt Oknel Edgar!
COB
Beitrag von COB »
53b16v scirocco hat geschrieben: große Brücke = KR, kleine schmale Brücke = KR oder PL
Nach Inanspruchnahme des VW Onkels als universelles Datenarchiv zum Thema Teile, diese kleine Korrektur. ;-) Und dazu sagen, das gilt scheinbar nur für den Scirocco, im Golf, Passat oder Corrado kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - meines Wissens gab es im Passat oder Corrado nie eine "grosse" Brücke. Nur in den KR Modellen vom Rocco oder Golf, wobei wie Alex sagt auch im KR die "kleinen" Brücken verbaut wurden. Ob das jetzt wie Alex schreibt nach einem Motorprobelauf im Werk oder ähnliches endschieden wurde,was da jetzt verbaut wird oder nicht, entzieht sich jedoch meiner Kentniss. Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
sci.1
Beitrag von sci.1 »
Vom Corrado gabs nur wenige KR Modelle waren eigentlich damals ausschliesslich für Frankreich oder Belgien bestimmt,die hatten die Große Brücke Verbaut,die Ansaugbrücken vom 9A Motor sind so ein Zwischending der Kleinen und großen Brücke,aber einen PL ob Golf oder Scirocco mit großer Brücke hab ich Original noch nie gesehen
COB
Beitrag von COB »
Wobei die Nicht-Sciroccos ja auch alle die Saugrohre nach rechts hatten, also das ganze Gedöns und der Sammler eh anders aussehen.
Sascha1983
Beitrag von Sascha1983 »
So Welle ist getauscht und der gute rennt wieder.
Läuft recht gut.
Danke für eure Hilfe.
