Rad Lager Mutter hat sich gelöst
Staatsfeind Nr.1
AW: Rad Lager Mutter hat sich gelöst
Nö kannst du auch mit ner passenden Nuss Verlängerung und einem großen Hammer rausschlagen.Andernfalls gibt es für 100€ vernünftiges Radlagerwerkzeug.Da muss man nichtmal die Radnabe ausbauen
Möhre
Beitrag von Möhre »
bonsai007 hat geschrieben:Radlager musst du ja jetzt nicht unbedingt in der Werkstatt tauschen lassen, jeder halbwegs ordentliche Schrauber kann das. Und mit dem Maximum anziehen was der Drehmoment hergibt, sollte normalerweise reichen.
Hörst du denn das Radlager jetzt in einer Kurve?
LG
Momentan habe ich keinen ordentlichen Schrauber den ich kenne, der auch in der nähe wäre. Bin also auf eine Werkstatt angewiesen. Ich versuche zwar vieles selber zu machen, brauche aber jemand der mir über die Schultern guckt.
Ich höre beim fahren momentan nur die Bremsscheibe, die eiert :wuetend:
Auto steht jetzt erst mal Garage, da es mir zu heikel ist damit weiter zufahren. Zudem auch die Bremswirkung nicht gerade bombe ist.
Sollte ich jetzt erst mal nur die Mutter ersetzen, da ich kein Geld für ein neues Radlager habe.
Denn die Werkstatt hat die Mutter wieder mit Schlagbohrer fest gemacht. Die haben gesagt, die machen das immer so und ich sei der erste wo das passiert ist, das die sich löst. Fühlen sich also für nichts Verantwortlich.
Staatsfeind Nr.1
Ja ist immer so.Erstmal alles abstreiten
COB
Beitrag von COB »
Möhre hat geschrieben: Denn die Werkstatt hat die Mutter wieder mit Schlagbohrer fest gemacht. Die haben gesagt, die machen das immer so und ich sei der erste wo das passiert ist, das die sich löst. Fühlen sich also für nichts Verantwortlich.
Sache mal Gung, du fährst wieder zu den gleichen "Experten", die beim ersten Mal schon daneben gehauen haben ? Ja wieso das denn ? So eine freche Nummer lässt bei uns nicht mal der ATU gucken und das will was heißen. ;-)
Möhre
Beitrag von Möhre »
COB hat geschrieben:Sache mal Gung, du fährst wieder zu den gleichen "Experten", die beim ersten Mal schon daneben gehauen haben ? Ja wieso das denn ?
Bis jetzt war ich immer zufrieden mit der Werkstatt und hatte auch nie wirklich Probleme.
:verlegen: Und ich hatte auch ein bißchen gehofft, das mir die Werkstatt entgegen kommt, da es ja sehr nach einen Fehler der Werkstatt aussieht. Aber falsch gehofft. Die 2 neuen Reifen + auf Felgen aufziehen + Montage mußte ich voll bezahlen.
Und ja ich habe noch Hoffnung an das gute im Menschen. Wird zwar immer weniger aber es ist noch da :kopfhaue:
Und ich will nicht jeden am Auto schrauben lassen. Das habe ich bei meinen GT2 gesehen, was passiert wenn verschiedene Werkstätten am Auto fummeln. Nur Probleme.
Die bremsen werde ich dann wohl lieber selber machen, habe schon einen alten Arbeitskollegen gefragt. Der hat aber kaum Zeit.
Also muss der Sciro erst mal weiter in der Garagen :schlafen:
??Sollte ich jetzt erst mal nur die Mutter ersetzen?? Da ich kein Geld für ein neues Radlager habe.
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Du, a neues Radlager kostet bei ATP Autoteile zwischen 13,22€ und 22€, je nachdem welche Qualität du nimmst. Dann rechnest du noch ca 50€ für 1- 1/2 Stunden eines Hobbyschraubers, der sich evtl über das Forum hier findet und wie schon erwähnt dir nicht den Sturz versaut, und dann hast du ein neues Radlager.
Und wenn das zu viel Geld für dich ist, ist so ein Scirocco evtl vllt das falsche Auto für dich....
Edit: und wenn du ja sowiso die Bremse ah tauscht, dann geht des mim Radlager eh glei in einem. Immerhin is des zerlegen da e schon die Hälfte Arbeitszeit...
Lg
Möhre
Beitrag von Möhre »
bonsai007 hat geschrieben:Du, a neues Radlager kostet bei ATP Autoteile zwischen 13,22€ und 22€, je nachdem welche Qualität du nimmst. Dann rechnest du noch ca 50€ für 1- 1/2 Stunden eines Hobbyschraubers, der sich evtl über das Forum hier findet und wie schon erwähnt dir nicht den Sturz versaut, und dann hast du ein neues Radlager.
Lg
Echt nur so wenig? dann wäre es natürlich eine Überlegung wert. Die Werkstatt meinte etwa 120€ :gruebel:
Aber muss das nicht gepresst werden ??
Aber stimmt eigentlich, warum etwas 2x anfassen wenn man es in einer tour machen kann :thumb:
Das falsche Auto eher weniger, letztes Jahr nur ein paar Schicksals Schläge hinnehmen müßen und von einer Zeitarbeitsfirma im Westen verarscht worden.
Da dauert es halt etwas, um wieder mit beiden Beinen im Leben stehen zu können.
COB
Beitrag von COB »
Ja, das Radlager vorn ist gepresst. Eine Hydraulikpresse ist zwar nicht zwingend notwendig aber durchaus empfehlenswert und komfortabel.
cekey
Beitrag von cekey »
Eins will ich noch loswerden,
das anziehen von Schrauben per Schlagschrauber zeugt von soviel Inkompetenz das ich zukünftig nichts mehr mit der Firma zu tun haben will. Mir hat mal einer beim Reifenwechseln die Trommel versaut :bang:
Ansetzen mit der Hand, Reinschrauben mit Schlagschrauber und anziehen mit Drehmoment, das wär wohl die Bequemste und Sinnvollste Variante
