Probleme beim Bremsen
AW: Probleme beim Bremsen
Prüfe bitte einfach einmal, ob die zentrale Mutter der Antriebswelle mittig im Rad wirklich fest ist. Schlüsselweite ist 27 oder 30mm und die Mutter gehört ganz fest angeknallt, 210Nm.
- Reno84
- COB
1. Das ist irrelevant, denn auch Zubehörteile sind je nach Hersteller von ausreichender bis gleicher Qualität.Masterlink hat geschrieben: Was ich dazu sagen kann ist dass es keine originalen VW Teile sind sondern Nachbauten.
Wie kann ich feststellen ob meine Bremsscheibe einen Seitenschlag hat?
ich hab ab 130 kmh seit neuestem Vibrationen im Lenkrad.
2. Den kann man messen, das kann jede besser ausgestattete Werkstatt machen und das dauert auch nicht lange.
3. Das wiederum spricht sehr für verzogene Bremsscheiben, wenn sonst kein Verschleiß/Spiel im Fahrwerk vorhanden ist.
- Metalhead
Klar,COB hat geschrieben:1. Das ist irrelevant, denn auch Zubehörteile sind je nach Hersteller von ausreichender bis gleicher Qualität.
vor allem dann,
wenn Billig-Ebay-Plunder gekauft wird,
auf dem nichtmal n Hersteller draufsteht...
Eine Messuhr am Stoßdämpfer befestigen und dann den Messkopf über die drehende Bremsscheibe laufen lassen.Masterlink hat geschrieben:Wie kann ich feststellen ob meine Bremsscheibe einen Seitenschlag hat? [emoji29]
Wenn du ein Flattern in der Lenkung hast, ist irgendwas ausgeschlagen.
Querlenkerbuchsen, Lenkstangen oder Spurköpfe, vlt. Radschrauben locker ect...
230 kann gut sein. Jedenfalls maximal fest. Was der Drehmomen so hergibt. Meist stehen ja nur 210 drauf. Vermutlich hab ichs daher verwechselt. Einfach mal prüfen
