Ankerblech vorne 2er scirocco
Black Thunder
AW: Ankerblech vorne 2er scirocco
Beitrag von Black Thunder »
COB hat geschrieben:Der Onkel sagt 171 615 311 für beide Motorisierungen. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass dem auch so ist, das Blech auch hinter der 16V ist genauso groß wie das hinter der vom 8V. Das sind ja auch nur 8,5 mm Unterschied im Radius zw. den beiden Bremsscheiben. Das sieht man kaum.
Hi COB,
danke für's Nachschauen. Hatt ich schon fast geahnt, da haben die bei Partscats ganz offensichtlich 'ne falsche Explosionszeichnung drin. Werd die Teilenummer dann in nächster Zeit so in meinen Wiki reinsetzen :-)
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
Black Thunder
Kleiner Nachtrag zu den hinteren Ankerplatten: die scheinen tatsächlich auch am Polo zu passen. Und nicht nur dass:
6N0 609 425 A
Bremsankerplatte hinten links
für Trommelbremse / Belag 180 x 30 mm
VW Golf I 4/82 - 7/83 (ab 17-C-694 102 >)
VW Jetta I 4/82 - 7/84 (ab 16-C-694 102 >)
VW Golf I Cabriolet 4/82 - 7/93 (ab 15-C-018 001 >)
VW Scirocco II 5/82 - 7/92 (ab 53-C-050 001 >)
VW Polo / Polo Classic 5/82 - 8/99 (ab C 115 001>)
VW Passat 32b Limousine / 4-Zylinder 5/82 - 3/88 (ab 32-C-205 040>)
VW Lupo 10/98 - 5/2003
Dass die beim Lupo auch verwendet wurden, verblüfft mich :erstaunt: .Nennt man wohl Teilerecycling :hihi:
[sigpic] [/sigpic]
Blueshark
Beitrag von Blueshark »
Black Thunder hat geschrieben:Kleiner Nachtrag zu den hinteren Ankerplatten: die scheinen tatsächlich auch am Polo zu passen. Und nicht nur dass:
6N0 609 425 A
Das sind die platte für Trommelbremse.
Ich denk mann bedeutet Staubplatte, die dunne blechteile und nicht die dicke worauf die bremsteile verschraubt sin.
Darin hast du recht das die für verschiedene wagen mit Trommelbremse sind.
Joost
COB
Beitrag von COB »
Black Thunder hat geschrieben: Nennt man wohl Teilerecycling
Neenee, das bedeutet Ersatz der Altteile durch Neuteile... denn der Polo ist ja neuer und und seine TN ersetzt die alte von damals. Wenn man die TN mal durch die Interpretation laufen lässt, sieht man das, dass dort vorher eine TN vom Golf 1 (171 xxx xxx x) stand. ;-)
87er scala
Beitrag von 87er scala »
Also von van wezel gibt's anscheinend nichts mehr ausser Ölwannen.
Werd mir das am Wochenende mal ansehen, vl Bau ich mir einfach selbst welche. Blechreste hab ich ja eh.
Mfg
87er Scala 16V PL im Aufbau
Wie gesagt, nimm die vom Golf 2 und schweiß ein kleines Blech an damit du an die Dritte Stelle kommst. Kostet weniger und die sind lieferbar.
sciroccofreak willi
schon mal unter 'Staubbleche' bzw. 'Staubschutzbleche' in Verbindung mit 'Golf 1' im ebay geschaut?
Blueshark
87er scala hat geschrieben:Hallo
Gibt es die vorderen Ankerbleche noch irgendwo zu kaufen?
Bei meinen ist schon die Hälfte weg gerostet ;)
MfG Philipp
Frage mal beim Classic Parts
8V + 16V = 171 615 311 Deckblech CP Neufertigung etwa €.35,00 pro stuck.
Joost
87er scala
Danke blueshark
Hab sie jetzt bei classic parts bestellt.
35€ pro Stück ist zwar nicht ohne aber dafür halt original und ohne herum basteln.
MfG Philipp
sciroccofreak willi
Ja, für das Geld hätte es im ebay fast 2 Stück gegeben...
Und rumbasteln muß du eh, entweder neues Radlager die die 35€ Bleche zerschneiden
Zerschneiden kann man die 21€ ebay Teile genau so.
Aber wer hat der hat...
87er scala hat geschrieben:Danke blueshark
MfG Philipp
