Zündung
Maddin61
Zündung
Beitrag von Maddin61 »
Scirocco 1, TS 1500ccm, 70 PS
Welche Markierung zum Abblitzen??
Bitte um Hilfe
MarcMarc
Re: Zündung
Beitrag von MarcMarc »
die Kerbe ist´s.
Musst nur sehen ob mit Unterdruckdose oder ohne.
Maddin61
Re: Zündung
Die Kerbe ist OT, oder??
Re: Zündung
Die Kerbe sollte OT sein wenn vor der nicht noch eine weitere Kerbe ist.
Beim 16V ist die Kerbe die Zündmarkierung, weiter rechts ist noch eine OT Markierung. Das lässt sich bei deinem Bild achlecht sagen ob der Breite Steg jetzt nur zur Stabilität beitragen soll oder als Markeriung gilt.
Der Motor dreht wich gegen den Uhrzeigersinn wenn du von der Fahrerseite aus darauf schaust. Die Zündmarkierung ist die erste Markeierung die vorbei läuft und erst dann kommt die OT Markierung.
So wie z.B. hier im Forum erklärt:
https://www.golfcabrio.de/thread/3399-z ... chwungrad/
