Mengenteiler einstellen, wie geht das?
Re: Mengenteiler einstellen, wie geht das?
Moin,
miss das Ganze mal mit nicht völlig ausgelenkter Stauscheibe. Im Vollastbetrieb ist die auch nicht ganz oben. Ich hatte damals die selben Probleme wie Du und habe daher am 16V irgendwann auf eine frei programmierbare Spritze umgebaut. Die Pumpe an sich liefert sicher genug Sprit. Wäre es nicht so, wäre das Ergebnis nicht direkt und dauernd wiederholbar, also welche Düse wieviel Durchsatz hat. Ich hatte es damals auf die Düsen und deren interne Federn geschoben. Hatte damals (das war so 2001 oder 2002) nochmal neue, originale Düsen gekauft. Fehlerbild war das gleiche, auch mit neuer Pumpe. Wie gesagt, steck irgendwas unter die Stauscheibe, so dass diese zu ca 2/3 angehoben ist und miss so nochmal. Höher geht die unter Vollast auch nicht.
Mit der co Schraube stellst Du nachher die Gesamtfüllmenge ein. Die wirkt als zusätzlicher Hebel auf den Gesamtarm. Also prinzipiell ist es so, dass Du gerade eine Grundeinstellung der Einspritzeinheit vornimmst, die einen Gesamtbereich umfasst. Also beispielsweise: die Differenzdruckventile sind, sagen wir mal 3 Umdrehungen rein gedreht. Es ergibt sich als Beispiel eine maximal mögliche Liefermenge von 300ml pro min pro Düse. Mit der Co Schraube stellst Du nun ein, was im Leerlauf der Grundwert ist, der als Anfangswert herhalten muss. Also z.B. 10ml pro min. Geht nun der Arm mit der Stauscheibe z.B. 2/3 hoch, geht der Steuerkolben auch 2/3 hoch und es ergibt sich ein maximaler Durchsatz von vlt 250ml/min, was dann für xyz PS ausreichend viel ist. Dabei bewegt sich der Steuerkolben dann um z.b. 10mm + 0,2mm (Einstellung der Co Schraube) hoch.
Nehmen wir nun an, Du stellst mit der Co Schraube einen anderen Grundwert für den Leerlauf ein, z.B. 12ml pro min. Unter Vollast geht der Kolben dann im Beispiel wieder 10mm hoch + z.B. 0,3mm von der Co Schraube. Das System hängt also direkt zusammen, weil alles an einem Arm hängt, der mit der Co Schraube eingepegelt wird.
Die Differenzdruckventile stellen also den Maximaldurchsatz ein und mit der Co Schraube stellst Du zum einen den Grundeinspritzwert im Leerlauf, sowie daraus folgend die maximale Einspritzmenge ein.
Vermutlich fragst Du Dich nun, wie man den Einspritzverlauf im Teillastbereich usw. regelt. Dafür ist die Form des Trichters zuständig. Den gibt es in unterschiedlichen (Kegel-)formen und Durchmessern. Der am Rocco für den 1,8er verwendete ist z.B. anders, als beim Audi mit 2,0 16V. Das liegt am Luftdurchsatz und den notwendigen Einspritzmengen je nach Motorauslegung, Nockenwelle usw. - und wurde aufwendig ermittelt.
Ich habe damals viel damit herum probiert, auch mit dem Mengenteiler von den anderen Fahrzeugen, z.b. dem damals oft genannten Porsche 924 Mengenteiler und und und. Fakt ist, dass die jeweiligen Mengenteiler vom Gesamtdurchsatz her zu den Düsen und der Motorleistung passen muss, dass der Kegel halbwegs hinhauen muss und dass die Düsen weder zu klein noch zu groß sein sollten.
Nimmt man nun etwas anderes her und versucht das irgendwie hinzubiegen, ist das ein mega aufwendiges Ding, was nachher meist nix wird.
Die Serieneinstellung auf einen Maximalwert unter 2/3 Auslenkung ist das, was letztlich irgendwie hinzubekommen sein muss. Die Mengenteiler wurden damals bei Bosch einzeln auf dem Prüfstand eingestellt und dann mit den kleinen Abdeckungen über den Differenzdruckventilen verschlossen, eben damit keiner dran herum drehen kann. Das die Autos mehr als 40 Jahre halten, hat damals wohl niemand erwartet ;-).
Übrigens gabs die Mengenteiler dann auch irgendwann ohne die einstellbaren Differenzdruckventile. Natürlich waren die auch drin, aber eben so, das man nicht dran drehen konnte.
Übrigens gibts ja mehrere Drücke. Der Systemdruck sind ja die "bar" die angegeben sind. Das sind ja irgendwas um 5,5 bar bei den K-Jets. Davon zu unterscheiden ist ja der Differenzdruck. Das ist der Druck im Mengenteiler, den man mit den Differenzdruckventilen einstellt. Letztlich ist es der Druckunterschied zwischen dem Bereich über und unter der Membran. Mit den Differenzdruckventilen drückst Du ja im Grunde nu die Membran runter, damit mehr oder weniger Sprit an die Röhrchen kommt, die dann wieder Richtung Einspritzleitung gehen.
Wichtig ist hier auch noch, dass die Einstellung der Differenzdruckventile nicht gleich ist, also z.B. 3 Umdrehungen rein drehen bei Differenzdruckventil 1 heißt nicht, das das 2.,3. und 4. auch um den exakt gleichen Betrag weit rein gedreht sein müssen. Vielmehr muss die Eindrehtiefe zu dem Röhrchen direkt daneben passen, denn es geht ja um die Querschnittsfreigabe zu den Einspritzleitungen bei einem bestimmten Systemdruck.
Der Zusammenhang ist ja auch noch der, das von der Pumpe der Druck mit z.B. 5,5 bar kommt. Dann hast Du an der Seite das Teil mit der Feder, mit der man den Druck unter der Membran regelt (Rückfluss) und der mittels der Einstellscheibchen vorgibt, wieviel Druck vom Systemdruck in Richtung Differenzdruck geht bzw. bleibt. Ändert man mittels Unterlegscheibchen nun den Federdruck, ändert sich auch der Gesamtdifferenzdruck.
Falls ich hier irgendwo Blödsinn schreibe, möge man mich korrigieren.
Falls es mit der gesamten Einstellerei nicht funktioniert, kannst Du den Mengenteiler auch zum Revidieren und Grundeinstellen einschicken. Gibt Firmen, die das machen. Kostet allerdings ne gewaltige Stange Geld. Daher der Hinweis, dass man auch modernere Einspritzanlagen einbauen kann...
Noch ein Nachtrag:
nehmen wir mal den Wert, den Christian als Sollwert gepostet hatte. Also die 160 ml/min pro Ventil. Alle Ventile zusammen wären dass also 640ml/min. Pro Stunde wären dass dann 38,4L Durchsatz. Mit annähernd 40L/h könnte man pi mal Auge 400PS dauerbeschicken, denn ungefähr soviel verbrauchen 400PS unter Vollast.
Bei 190ml/min pro Düse käme man sogar auf 45,6L/h. Will damit nur sagen, dass Du daran schon siehst, dass die Stauscheibe bei deiner Motorleistung niemals in Maximalauslenkung gehen wird und man also auch getrost mit weniger Auslenkung einstellen kann. Die Serienbenzinpumpe schafft allerdings sicher diesen Durchsatz pro Stunde. Die Standardpumpen hatten sowas um 130L/h meine ich.
Kurz noch für 120ml durchgetippt: 28,8L/h (0,120ml/min x 4 (Düsen) x 60min). Auch das braucht der Motor nicht. Gleichwohl, wenn diese Menge erst sehr spät erreicht wird, dann läuft der Motor sehr zäh und träge und reagiert nicht gut aufs Gasgeben, weil er vlt zu mager läuft, sprich unten herum kommt dann vlt nicht genug Sprit.
Daher nochmal mein Tip, miss mit 2/3 Einstellung der Stauscheibe.
dennis1987
Beitrag von dennis1987 »
super lieben dank für deine ausführliche Anleitung. genauso hab ich es heute versucht einzustellen habe ven nem meterstab 2 glieder unter die stauscheibe geklemmt und dann auf Gleichheit abgestimmt. war alles rstz fatz erledigt, alles wieder zusammgebaut und gestartet.
erstmal ging garnix, klar co verstellt. hab ihn dann aber ans laufen bekommen, trotzdem läuft die kiste auf 3 töpfen, hab dann Abwechselnd die kerzenstecker gezogen und bei zylinder 2 gab es keinen unterschied, zylinder 2 hat einfach keinen bock.
also Kompression gemessen. 12bar. zündkabel getauscht, hatte noch ältere hier die ich verwenden konnte(hab die alten an den ersten zyl gelegt um den defekt auszuschließen), kerzen ausgetauscht, zylinder 2streikt! dann hab ich die posi am mengenteiler vertauscht zylinder 1 zu 2. (erst nur am mengenteiler und später einfach die ventile umgestöpselt) irgendwo hängt da der wurm im motor und ich bin ratlos🤯 mein letzter Gedanke sind nun die hydros der auslasswelle,dass er quasi die ventile nicht mehr weit genug öffnet um die Abgase los zu werden und quasi keine Frischluft mehr ziehen kann. ist aber auch nur ne Vermutung
er hat Kompression, funke und sprit. woran kann es sonst noch liegen
Wenn Kompression da ist, dann schließen auch alle Ventile. Sonst wäre keine Kompression vorhanden ;-).
Wenn die Düsen alle gleichmäßig eingespritzt haben, also beim Einstellen, ins Glas, dann kann es ja nur noch an der Zündung liegen. Hast Du die Zündkerzen mal gegen Masse gelegt und geschaut, ob ein Zündfunken kommt? Wenn nur Zylinder 2 nicht läuft und Du keinen Helfer hast, dann schraub doch mal die Kerze raus und leg die an Masse. Motor starten, guggen. Dann weisste schon mal mehr. Wie sieht die Verteilerkappe aus? Ist die Kerze im 2. Zylinder ggf. nass gewesen?
dennis1987
nee die war schwarz verrußt, die mengen haben ja gepasst von daher schließe ich den Kraftstoff aus. hatte ja auch umgestöpselt und es wurd net besser, zündkerzen untereinander vertauscht wurd auch net besser.
so ab 3000 Umdrehungen scheint er ziemlich normal zu laufen. im standgas hat der Kumpel aber seine Zuckungen.
klar wenn ein ventil offen wäre hätte ich keine Kompression, aber wie sieht es aus wenn er aus welchem grund auch immer die auslassventile nicht öffnet, er wird die Abgase nicht los und hat somit seine aussetzer. oder is dass zu weit hergeholt
Wenn das so wäre, dann würde er in den Ansaugbereich zurück patschen. Wenn Hydros blockieren, dann stehen sie in der Regel offen. Dann würde er keine Kompression haben und in den Auspuff patschen. Das würde man hören. Außerdem wäre dann halt keine Kompression da. Wenn die Hydros defekt sind, und kein Öl mehr halten, dann läuft der Motor trotzdem, er tackert nur sehr laut, weil dann im Hydrostössel die Flüssigkeit als Polster fehlt und die Kontaktflächen innen drinnen aufsetzen.
Solange die Nockenwelle die Ventile öffnet und schließt funktioniert das schon alles.
Insbesondere, wenn die Kompression auf allen Zylindern etwa gleich ist (3 bar Unterschied wären übrigens laut VAG akzeptabel), dann funktioniert die Mechanik.
Du sagst, dass er über 3000 normal lauft, also auch auf Zylinder 2? Hast Du zufällig gesehen, ob der 2. Zylinder, also das Einspritzventil, deutlich nachtropft?
dennis1987
so heut mal den ventildeckel runtergeholt und siehe da, eine feder vom auslassventil hat es zerlegt, vermutlich hat das ventil einfach zu langsam geschlossen und der motor konnte keinen unterdruck erzeugen bzw die Abgase wieder eingeschnauft.
naja jetzt läuft er erstmal wieder. hab ne andere feder von nem kaputten zylinderkopf genommen, sollte ja okay sein oder meinst man sollte immer den kompletten satz tauschen.
mengenteiler werd ich morgen nochmal justieren und dann gehts zum einstellen, hast du evtl ne gute Vorgehensweise, wie man den co so ungefähr/grob eingestellt bekommt. Natürlich ohne Messgerät.
danke für deine hilfe, echt top
Federbruch? Oh oh.... Also ich würde nur die defekte ersetzen. Ist ja kein Rennmotor.
Co ohne Messgerät... nein, dazu habe ich keinen wirklich guten Hinweis. Gibts da nicht irgend ne Werkstatt in der Nähe, die da mal eben nen Schnorchel reinhalten können? Richtig einstellen müsste man eh über ein Co Entnahmeröhrchen am Krümmer machen. Bis die Abgase hinten sind, speziell im Leerlauf, da vergeht viel Zeit.
Prinzipiell würde ich den Motor in Richtung fett drehen, d.h., die Schraube im Uhrzeigersinn reindrehen (sollte ich mich falsch erinnern, dann halt anders herum). Irgendwann läuft die Karre so scheisse fett, das er im Leerlauf ausgeht. Dann dreh mal in die andere Richtung. Wenn du zwischendurch Gas gibst, muss der Einstellschlüssel raus. Sonst verbiegt man was. Jedenfalls, wenn es mager wird, nimmt der Motor eine gewisse Zeit immer besser gas an, bis er dann ruppelig wird und ausgeht. Ich würde den Motor eher in die magere Richtung drehen und dann etwas fetter stellen. Bei Gelegenheit dann mal mit nem richtig Co Tester ran gehen.
Die Motoren drehen im Leerlauf so zwischen 850 und 950. Dann passt das vom Leerlauf her. Was ich jetzt immer noch nicht so genau weis ist, welchen Motor Du eigentlich hast.
dennis1987
ja hab auch nur die auf dem ventil getauscht, also beide man weiß ja net ob die kleine da in mitleidenschaft gezogen wurde. naja jetzt läuft er erstmals
Damm hoffe ich für Dich, dass da keine Reste der Feder durch den Motor wandern...
Ok, shit happens. Vermutlich hat sich da dann irgendwas verklemmt gehabt. Was für nen Motor hast Du denn nun eigentlich? 8V, 16V, welchen genau?
