Erfahrungen Flach Scheibenwischer / Hybrid Scheibenwischer
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
Ich hab noch die Scheibenwischer im Originaldesign vorne drauf. Bei über 200 bekommen die immer etwas Abflugtendenz.
Wie ist es mit den neueren Modellen die keine oder verdeckte Leisten haben?
Und wie wischen die?
Re: Erfahrungen Flach Scheibenwischer / Hybrid Scheibenwischer
ich kann dir von den Bosch Flachbalkenwischern berichten, die wischen 1a und flattern nicht, zudem gefällt mir persönlich die moderne Optik viel besser.
Habe ich schon einige Jahre montiert und bin super zufrieden.
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hi, ich hab mir die alte Form von Bosch mit Spoiler geholt. Da ist allerdings nur ein Wischer mit Spoiler ausgeführt. Den hab ich dann auf die Fahrerseite gepackt. Ich denke, dass er bei hohen Geschwindigkeiten dadurch nicht mehr abhebt, allerdings fängt dieser Wischer bei Geschwindigkeiten ab 120 und Sprühregen das Quietschen an. Obwohl er relativ neu ist. Der andere ohne Spoiler quietscht nicht.
Ich muß dazu sagen, die Scheibe ist ziemlich zerkratzt und ich fahre mit dem Wagen nicht so schnell, so 160 maximal. Ist halt ein Alltagsrocco mit JH.
Ich kann mir aber auch vorstellen, daß es noch andere Einflüsse für das Abheben ab 200 gibt. Die Feder kann ausgeleiert sein und ggf. der Wischerarm selbst kann leicht verbogen sein, sodass er nicht mehr richtig auf die Scheibe presst.
Roccily
:wink:
cekey
Beitrag von cekey »
Roccily hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 09:00daß es noch andere Einflüsse für das Abheben ab 200 gibt.
Na, eher zwei Probleme, Ich hab den ganzen Schrott mal geschmiert, nun ist der Anpressdruck auf jeden Fall wieder passend.
Aber ich denke der Rocco war einfach nicht dafür gebaut über 200 zu gehen :-))
Nun hab ich eh erst mal neue drin, die lass ich auch, aber dann probier ich mal die Bosch in Flach.
Du wirst nicht enttäuscht sein. Meine flattern kein bisschen bei 200+.
Mal ein Bild.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Bei über 200 im Regen ist dann auch eher Kamikaze :freak:
Gunther
Roccily
Schon klar Gunther, aber es geht um das Abheben des Wischers in Ruhestellung. Ist beim Einser meiner Partnerin ab 170, ist ja nur Einarmwischer. Ich habe dann den Wischerarm etwas in Richtung Scheibe gebogen. Dann war es besser, aber noch nicht so richtig gut. Evtl tausche ich den ganzen Arm nochmal.
Roccily
:wink:
Huhu,
die Wischer, die Christian da im Foto drauf hat, habe ich auch am Rocco genutzt. Ging problemlos. Gleichwohl werden sowohl die Mechanik, als auch der Wischermotor, bei hohen Geschwindigkeiten ihre Probleme haben. Die Strömungsverhältnisse am Rocco sind einfach suboptimal und der Scheibenwischermotor zu schwach auf der Brust.
