Scirocco Motorsteuerung Umbau auf Megasquirt
- christian_scirocco2
Re: Scirocco Motorsteuerung Umbau auf Megasquirt
Die Regelung läuft über den MAP Sensor. Also die Tabellen für Einspritzung/Zündung gehen tabellarisch abhängig von (Unter)Druck und Drehzahl.
Druckregler sitzt im Rücklauf, 3bar bei 315er original Bosch Düsen.
- Borstel
Gude - alles klar,ich verstehe. Druck und Düsen passen. Hast du nicht jemanden, der fahren kann und du nebendran die Laptop Sache machst?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Leider nein, nicht in dem Umfang wie es sein müßte. Aber es gibt Neuigkeiten:
War gestern Abend davon überzeugt den Motor heute wieder auf Original umzubauen. Die Saison geht nicht mehr lang und ich möchte nicht ewig testen, den Motor belasten und hab nichts vom Scirocco.
Da kam von Stephan nochmal der Tip mit dem Ansauglufttemperatursensor.
Also heute morgen nach hin und herüberlegen nochmal die Zeit investiert und in die Software geschaut. Es gibt zwei Stellen wo der eingreift.
Zum einen Zündung - aber erst ab 80/90 Grad und mehr um den Zündwinkel zurück zu nehmen.
Und dann einen Wert, das muß was mit der (errechneten) Luftmasse zu tun haben. Also den Temperatursensor provisorisch so montiert, das er die Temperatur der luft in der Ansaughutze mißt, also kurz über den Luftfilter.
Siehe da, Motor läuft warm ruhiger. Es war sogar möglich ihn warm ohne gasgeben zu starten, das erste Mal überhaupt.
Sägte hier und da noch im Stand, lief insgesamt recht gut. Sogar die Autotune Funktion hat die Werte nicht daneben gezogen.
Damit beende ich vorerst den Umbau. Sprich, derzeit ist ein Rückbau auf Jetronic noch innerhalb 3-4 Stunden möglich, was ich morgen wirklich mache. Nutze den Rest des Sommers/guten Wetters zum fahren. Wenn zum Winter dann Lust da ist, schraube alles um und stimme den Motor ab. Ein paar mechanische Sachen muß eh noch erledigt werden um die ich mich dann vorab in Ruhe kümmern kann wie:
-Buchse für die Ansaugbrücke drehen lassen (Temperaturfühler)
-Halter des Druckreglers optimieren und in schön mit dem Luffigehäuse (ehemaliger Luftmengenmesser) verbinden
-Krafststoffschlauch noch etwas länger bestellen (5cm zu knapp)
-Schauen ob ich das Drosselklappenpoti verdreht umsetzen kann (zu knapp mit dem alten Zündverteiler)
-Ggf.Abdeckung Zündverteiler (zum entfernen) besorgen
-T-Cop Zündspulen besorgen und dementsprechend den Kabelbaum anpassen (neu und einfacher zu realisieren als neue Zündkabel + Halter für die Golf 4 Zündbox)
Also noch ein Stück Arbeit und ich brauch mal Abstand, einfach das Gefühl wieder mit ihm unterwegs sein zu können ohne Stress. Ich muß persönlich sagen, daß ich froh bin heute nochmal die Zeit investiert zu haben. So gehe ich in eine Pause mit einem guten Gefühl, statt dem Frust das er warm nicht lief.
Es sind immer die kleinen Dinge, von denen man dachte, es sei nicht soooo entscheidend.
- Borstel
Gude - ja, das Abstimmen ist so ne Sache für sich. Vor allem,wenn man es zum ersten mal macht. Hut ab,dass du dich da rantraust. Deine Entscheidung ist natürlich zu verstehen. Manchmal ist so ne Pause nicht verkehrt. Viel Erfolg noch.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
Es geht wieder etwas voran:
Ventildeckel bearbeitet und in Verbindung mit einem flachen Golf 1 Öldeckel - nicht dem auf dem Bild!- passen die TFSI Zündspulen. Mengenteiler umgebaut für die Mega. Mit Ansaugluft Temperaturfühler und Halter für den Benzindruckregler. Die Tage hatte ich den Fehler Zwecks Ansteuerung des Drehzahlmesser gefunden, fehlte eine 12V Brücke auf der Platine um den Treiberbaustein mit Spannung zu versorgen.
Dies geht nun auch.
Nun mal schauen wann Zeit/Lust da ist die Mega wieder komplett aufzubauen.
Dies geht nun auch.
Etwas weiter gemacht:
Muß nun mal Motivation finden wieder alles umzubauen und die Abstimmung abzuschließen. So halb/halb ist Mist. Werde demnächst mal alles der KE Jetzronic (bis auf den Kabelbaum) demontieren und dann an einem anderen Tag in aller Ruhe die Mega verkabeln/aufbauen das es auch gleich schick aussieht.
Bearbeiteten Ventildeckel montiert und die MS angeschlossen. Motor läuft ruhig mit den TFSI Spulen. Drehzahlmesser funktioniert jetzt auch.
Wird auf jeden Fall sehr geil. Schau in der Megasquirt mal nach, ob man dort irgendwo die Delayzeiten (Dwell) für die Ladezeiten der Zündspulen einstellen kann. Die dürften jetzt minimal anders sein als zuvor.
Ja,das stimmt Stephan. Die Ladezeiten und Spannung bestimmen die fließenden Ströme und damit die Belastung. Das kann je nach Zeit und Spannung schon mal den doppelt Stromaufnahme ausmachen.
Ich denke das ich versuchenRictung 2ms zu fahren, das sollte machbar sein. Manche fahren nur 1,6ms, da soll es schon kritisch werden bei höheren Drehzahlen, auch 2ms sind nicht ganz ohne. Die getesteten 2,5ms sind recht "safe" sorgen aber schon für eine gewisse Wärme, die ich gerne vermeiden würde. Daher davon ausgehend langsam abwärts arbeiten, was einen sicheren Betriueb zuläßt.
- Borstel
Gude - manches verstehe ich, aber manches kommt mir böhmisch vor
Irgendwann bist du an dem Punkt, da lässt es sich nicht mehr innerhalb eines Tages zurückbauen. Aber so wie ich es sehe, bist du auf dem richtigen Weg. Du scheinst ja auch etwas mehr Einblick in die Sache zu bekommen, je mehr es ans Eingemachte geht. Ich muss mich bei der Endabstimmung leider immer auf "Fremde" verlassen.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
