Habe meinen Scirocco (53b Gtx Jh Motor) nach sehr langer Standzeit starten wollen. Kraftstoffpumpe musste ich instandsetzen. Anlasser und Kraftstoffpumperelais so wie Zündverteiler Verteilerfinger Kabel und Kerzen sind neu.
Der Gute wollte trotzdem nicht anspringen. Habe schon beim Radio gesehen das in der Fahrzeugelektrik rumgefuscht wurde. Habe also den Innenraum komplett rausgenommen bis auf das Armaturenbrett kommt vll noch. Dabei habe ich einen Kabelstrang gefunden der bis zu den Sitzen lief. Ich würde sagen die Kabel sind Rot, Rot/schwarz sowie Blau/schwarz und Blau/grau. Wenn ich die beiden roten Kabel Brücke bekomme ich Strom an den Magnetschalter am Starter. Meine Frage nun kann mir jemand sagen was das für Kabel sind und wofür sie vorgesehen sind?
Habe Probleme mit der Verkabelung
Max_gtx
- COB
AW: Habe Probleme mit der Verkabelung
Was heisst, du würdest sagen ? Sind sie nun so gefärbt wie geschrieben oder nicht ?
Falls ja, dann Frage: Hast du einen Automatik ?
- cekey
Fotos sind auch immer eine Tolle Sache....
@ michael manousakis
Max_gtx
Ja sie sind so gefärbt. Es war wohl mal ein Automatik er wurde aber auf ein manuelles Getriebe umgebaut.COB hat geschrieben:Was heisst, du würdest sagen ? Sind sie nun so gefärbt wie geschrieben oder nicht ?
Könnte also die Unterbrechung sein wenn "P" nicht eingelegt ist und der Rücklichtschalter oder?
- COB
Dann hast du dein Lösung... das sind die Strippen für die Startunterbrechung und alles drum rum...
