Gustl
Beiträge: 668 Registriert: Mi 19. Nov 2003, 14:56
Beitrag
von Gustl » Fr 28. Jun 2019, 20:44
Hallo Gemeinde,
heute hab ich mal wieder ein paar Fragezeichen: Wie montiere ich einen Vorderachsstabi?
Ich hab ihn hinten an den Dreieckslenkerlagern eingelegt und muss feststellen, dass die vorderen Enden nicht in die Dreieckslenker passen.
Mach ich etwas falsch? Wie wird er verbaut? Wer kennt einen Trick wie es funktioniert?
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
cekey
Beiträge: 3384 Registriert: Fr 5. Apr 2002, 12:07
Beitrag
von cekey » Sa 29. Jun 2019, 06:48
machst mal Fotos von allem und den Haltern hinten?
eigentlich sollte das passen
@ michael manousakis
Aki
Beiträge: 1486 Registriert: Di 20. Mär 2012, 19:46
Beitrag
von Aki » Sa 29. Jun 2019, 09:12
Hallo.
Ich stecke erst vorne an den dreieckslenkern zusammen. Zuletzt schiebe ich den Stabi mit den Gummis hinten in die Schale ein.
Aki
Beitrag
von Aki » Sa 29. Jun 2019, 09:15
Hallo.
Der Stabi wird vorne von oben auf den Dreieckslenkern verschraubt. Auf deinem Bild wirkt es so, als ob du den von unten Montieren wolltest.
Neuroccofan
Beiträge: 256 Registriert: Do 1. Jan 1970, 01:00
Beitrag
von Neuroccofan » Sa 29. Jun 2019, 09:43
Ich glaub das wirkt nicht nur so;Aki hat recht die Schellen kommen von oben rein so das die Muttern von unten drauf kommen.
Scirocco 16vG60 BJ.88
olli79
Beiträge: 350 Registriert: Mi 18. Nov 2015, 07:28
Beitrag
von olli79 » Sa 29. Jun 2019, 13:25
So sollte das aussehen...
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
Gustl
Beitrag
von Gustl » Sa 29. Jun 2019, 21:31
Wunderbar! ja, ich habe versucht, die von unten zu verbauen.
Okay, und der Tipp mit zuerst auf den Querlenkern zu montieren und nicht zuerst hinten werde ich auch ausprobieren.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
Gustl
Beitrag
von Gustl » Do 4. Jul 2019, 21:11
Okay, ich hab den Stabi mal umgedreht und versucht richtig hinzuheben. Kann das sein, dass der Stabi saumäßig wenig Platz zu den Antriebswellen hat? Oder ist das nur bei mir so?
Wie ist die Einbaureihenfolge, damit ich den Stabi reinbekomme? Muss ich die Antriebswellen wieder ausbauen?
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
olli79
Beitrag
von olli79 » Do 4. Jul 2019, 21:31
Soviel Platz sollte da sein...[ATTACH]86083[/ATTACH]
cekey
Beitrag
von cekey » Fr 5. Jul 2019, 06:22
Ich leg immer erst den Stabi drauf, dann die Schellen dran.
